luftwärmepumpe LWZ504 oder WPF10 Sohle-Wärmepumpe
Flose89
ich hoffe Ihr könnt mir ein wenig helfen.
Folgende Kenndaten sind vorhanden:
Neubau Mitte 2016 – Massivhaus Kfw55 – in Bayern Augsburg
Dach 45Grand Südausrichtung mit 6kwp Photovoltaik
260m² Fußbodenheizung
Mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung
Aktuell 2Personen später einmal 4
Vom Energieberater hab ich folgendes bekommen:
Heizwärmebedarf 16760kWh/a
Spez. Heizwärmebedarf 41,3 kWh/(m²a)
Spez. Endenergiebedarf 9,7 kWh/(m²a)
Spez. Primärgiebedarf 23,3 kWh/(m²a)
Gebäudevolumen 1268m³
Nutz-bzw Nettogrundfläche 405m²
Thermische Hülle 964,9m²
A/V Verhältnis 1/m 0,76
HT´ W/(m²K) 0,219
Norm Heizlast nach Din 4108-6(KW) 17,4
Welches System würdet Ihr bevorzugen? Stiebel Eltron LWZ504 oder WPF10 SohleWP mit einer Zehnder350 Lüftungsanlage?
Aktuell ist der Preisunterschied rund 7000€, was die LWZ billiger wäre.
Großer Garten ist vorhanden. 500m² Flächenkollektor mit Eigenleistung wären möglich (Baggerarbeiten wären kostenlos-bis auf Diesel).
Zieht man die Bafa Zuschüsse noch ab wäre die LWZ noch rund 4000€ günstiger.
Betrachtet man die Einsparung von 150-200€/pro Jahr würde sich die WPF10 nach 20Jahren amortisieren. Außerdem müsste man auf Bepflanzung usw. achten und hat die Mehrarbeit durch die Verlegung.
Was würdet Ihr machen?
Gruß Florian
O
oleda222
Mit einer Solewärmepumpe verbesserst du die Ausbeute je kWh Strom. Du musst Deine eigene Glaskugel bemühen wie sich der Strompreis in Zukunft entwickelt. Dann kannst Du besser bewerten ob es Dir den Mehrpreis wert ist.
Auch die Annahmen des Energieberaters solltest Du mit Deinem Nutzungsverhalten abgleichen. Der geht von (normalerweise) 20°C RT aus, wenn Du mehr willst steigen die Heizkosten.
Persönlich würde ich eine Solewärmepumpe nehmen wenn es technisch auf dem Grundstück funktioniert. Gerade bei einem so großen Haus.
Zuletzt aktualisiert 18.10.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1838 Themen mit insgesamt 26854 Beiträgen
Ähnliche Themen zu luftwärmepumpe LWZ504 oder WPF10 Sohle-Wärmepumpe
1Stiebel Eltron WPL 08 S 15
2Stiebel Eltron WPF10 / Flächenkollektoren 11
3Luft-Wasser-Wärmepumpe Stiebel Eltron Kosten von 34.000 €. Preis angemessen? 25
4Stiebel Eltron Luft-Wasser-Wärmepumpe kann nicht in Betrieb genommen werden - Seite 211
5Stiebel Eltron WPL A 05 Hydraulischer Abgleich 63
6Stiebel Eltron LWZ 404 Sol schon immer recht laut - Seite 222
7Unzureichende Heizleistung im Bad – KfW-55 Stiebel Eltron Wärmepumpe 11
8Heizwärmebedarf KfW 55 / Kfw 70 und Verbrauchskosten 10
9KfW Effizienzhaus 40 Heizwärmebedarf - Seite 322
