Schallschutz bei Sprengwerk
4,20 Stern(e) 5 Votes
ManuelaE
Hallo alle zusammen,
kurz und knappe Frage zum Schallschutz bei unserem Dachausbau. Das Dachgeschoss ist mit einem Holzsprengwerk aufgebaut. Da das DG durch eine Wohnungstrennwand geteilt werden soll, lässt es sich nicht vermeiden, dass ein Balken (ca. 10 cm Durchmesser) die Schallschutzwand nach oben steigend durchläuft. Den Wandaufbau haben wir folgend geplant:
Diamantplatte Knauf, doppelt beplankt
Profilschiene 75mm
Moosgummiband
Profilschiene 75mm
Aktuell besteht die Spitzbodendecke nur aus Dielen, welche erhalten bleiben und auf welche ein Fließestrich aufgebracht wird. (Statisch für die Holzbalkendecke kein Problem) Die Trennwand läuft bis zur Unterseite dieser Dielen und die Decke wird von unten klassisch abgehangen und mit Dämmwolle gefüllt.
Bitte kurze Info, ob dieser Aufbau schalltechnisch überhaupt sinnvoll zu lösen ist. Ob wir etwas besser machen können oder ob es so in etwa passen würde. Vielen Dank
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1037 Themen mit insgesamt 7847 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schallschutz bei Sprengwerk
1Darf eine Klinke anstatt einem Knauf an die Haustür? 18
2Terrasse mit Plenera Dielen - Seite 532
3Holz-Terrasse - Welche Holzart wählen, oder WPC Dielen? - Seite 531
4Fußbodenheizung unter Dielen 50
5WPC Dielen auf Stahlkonstruktion - Unterkonstruktion unklar 18
6Aluminium-Dielen auf dem Balkon - Erfahrungen? 15
