Planung Haus - Gedankenspiel mögliches drittes Kind
4,00 Stern(e) 3 Votes
Manu1976
Fußbodenheizung ginge, wenn man nen Trockenestrich macht. Allerdings reduziert der Fußbodenaufbau dann wieder die Geschosshöhe, wo gerade im Spitzboden evtl. jeder cm zählt. Wir haben uns daher für normale Heizkörper - trotz Luft-Wasser-Wärmepumpe - entschieden.
@Bauexperte: Was muss man, ganz pi mal Daumen, für die Vorbereitungen für ein ausbaufähiges Dachgeschoss einplanen? Zusätzliche Treppe, zusätzliche Versorgungsleitungen, stabiler Boden... da kommt ja sicher einiges zusammen.. kann man da eine grobe Hausnummer nennen?
Manu hat Dir 2x die richtigen Auskünfte geliefert; Danke Manu! Allerdings setze ich TEUR 15 (bei Deiner Wunschgröße) incl. Weiterführung des originären Treppenlaufes an.
Ergänzend: Du kannst davon ausgehen, daß für eine Ausbauvorbereitung mit Weiterführung des Treppenlaufes, Dämmung der Dachschrägen und Treppenhaus, Wohnraumtüre, Fenster im Rettungswegmaß und Weiterführung/Kappung oberhalb OK Decke sämtlicher Leitungen sowie vollflächiger Beplankung für ein Haus gewünschter Größe, in etwa € 7.5-8.000,00 anfallen.
Baust Du den Spitzboden von Anbeginn aus und Du möchtest zusätzlich in diesem Bereich eine Fußbodenheizung verbauen, kannst Du dies mit Trockenestrich oberhalb einer Holzbalkendecke über EG oder einer Betondecke oberhalb EG lösen.
Grüße, Bauexperte
Ähnliche Themen zu Planung Haus - Gedankenspiel mögliches drittes Kind
1Zusätzliche Dämmung Decke OG bei warmen Spitzboden sinnvoll/notwendig? 10
2Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung - Seite 4124
3Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper 23
4Fußbodenheizung und Teppichboden 12
5Klimadecke vs. Fußbodenheizung 13
6Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
7Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
8Mehrkosten durch Fußbodenheizung 11
9Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert? 71
10Elektro-, Fußbodenheizung, Gasbrennwerttechnik statt Heizkörper? 10
11Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
12Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? 15
13KFW55 Haus mit Fußbodenheizung... welcher Bodenbelag? 11
14Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? 22
15Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? 19
16Fußbodenheizung oder nicht? 20
17vorübergehender Bodenbelag bei Fußbodenheizung 14
18Deckenheizung, Wandheizung oder Fußbodenheizung? 18
19Fußbodenheizung Ja oder Nein? 32
20Fragen zur Fußbodenheizung bei Erdwärme 40
