Decke mit Gipskarton abhängen - darüber unbeheizter Spitzboden
FlowJoe
ich habe ein Haus gekauft - Baujahr 1955.
Ich möchte die Decken in der obersten Etage mit Gipskarton abhängen. Darüber ist der unbeheizte Spitzboden.
Aktuelle Konstruktion:
Dach ist mit Dämmwolle gedämmt (allerdings hat ein Waschbär an verschieden Stellen dran genagt und hat ein paar Lücke hinterlassen - man sieht die Dachziegel oder Dämmmaterial ist zusammengefallen). Waschbär ist aber nicht mehr da.
Holzbalkendecke - Schilfträger - rissiger Putz - Styropr.
Das Styropor habe ich bereits entfernt und der putz ist zu rissig zum amieren.
Kann ich nun mit Profilen die Decke ohne weiteres abhängen oder muss ich etwas wegen Feuchtigkeit beachten - zusätzlich wollte ich nicht dämmen!
Ferma-Profi
Hallo FlowJoe,
klar, die Decke kannst du problemlos abhängen. Gipsfaser-Platten, z.B. von Fermacell sind hier eine gute Lösung. Die Dachdämmung ist davon ja nicht betroffen. Die Stellen, an denen sich der Waschbär zu schaffen gemacht hat, solltest du allerdings ausbessern.
In Sachen Dämmung wäre es schon besser, wenn du den Dachboden zusätzlich dämmst, falls die aktuelle Sparrendämmung nicht ausgebessert werden kann, bzw. die Dämmeigenschaften nicht so ideal sind.
Wichtig ist auch, dass später der rissige Putz nicht auf die abgehängte Decke fällt.
Viel Erfolg bei deinem Projekt!
Zuletzt aktualisiert 10.11.2025
Im Forum Do-it yourself / Umzug / Reinigung gibt es 359 Themen mit insgesamt 3280 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Decke mit Gipskarton abhängen - darüber unbeheizter Spitzboden
1Klinker oder Putz? Haltbarkeit / Aussehen? - Seite 219
2Neubau Außenfassade Klinker/ Putz - Seite 212
3Reihenfolge Estrich - Putz 14
4Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
5SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
6Mineralischer Putz anstelle von Raufaser-Tapete? - Seite 223
7Fugenbild auf dem Putz zu sehen! 27
8Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
9Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
10Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
11Fassadengestaltung EFH, Feedback und Ideen, Besenstrich-Putz 41
12Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
13Wie kann man unsere Nische verbreitern? Putz schleifen? - Seite 211
14Großer Riss tiefer als der Putz! Wie gefährlich? Sanierungskosten? - Seite 211
15Neubau Malervlies oder nur Putz? - Seite 211
16Putz hat sich verfärbt und blättert ab - Seite 210
17Flecken am Putz und sichtbare Fugen 15
18Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
19Putz hat sich beim Schlitze Klopfen abgelöst... 16
20Neue Küche: Wasserleitungen auf Putz verlegen 23
