Kaminofen mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung, Zentralstaubsauber und Dunstabzug
tommo
tommo
wir bauen ein Holzständerhaus (KFW55) und wollen einen Kaminofen im Wohnzimmer einbauen.
Wir haben auch eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Vallox ValloPlus SE 510), einen Zentralstaubsauger (Fawas) und eine Dunstabzugshaube (wollen die jetzige mitnehmen, die ist aber momentan als Abluftanlage in Betrieb).
Wie passt das alles zusammen, damit kein Rauch aus dem Kamin gezogen wird. Er ist scheinbar schon dicht aber beim Nachheizen macht man ja die Türe vom Kamin auf?
Muss ich den Dunstabzug auf Umluft umrüsten?
Danke für Eure Tipps,
Thomas
Doc.Schnaggls
Hallo Thomas,
wo soll denn Dein neuer Kaminofen die Verbrennungsluft herbekommen? Zieht er sich die aus dem Wohnzimmer oder wird er raumluftunabhängig mit Luft versorgt, also beispielsweise über den Kamin (Zuluftschacht im Kamin verbaut)?
Ist der Ofen DIBt zertifiziert?
Die Dunstabzugshaube würde ich, schon rein aus energetischen Gründen, auf Umluftbetrieb umrüsten.
Das letzte Wort in dieser Sache wird ohnehin Euer zuständiger Bezirksschornsteinfegermeister haben.
Der wäre auch vorab kein schlechter Ansprechpartner zum Thema.
Grüße,
Dirk
One00
One00
Das musst du alles deinen Bezirksschornsteinfeger fragen, nicht uns. Jeder Schorni sieht das etwas anders und er muss es letzten Endes abnehmen.
tommo
tommo
Ja schon klar, dass er das dann alles abnehmen muss. Wollte nur nicht so "nackt" dastehen, wenn ich mit ihm rede...
DG
Hallo, tommo!
Hängt von der Leistung der Abzugshaube ab und sollte man mal im Betrieb testen. Man wundert sich, was so eine Dunstabzugshaube tatsächlich zieht, wenn die voll läuft. uU muss an die Dunstabzugshaube eine Öffnung gekoppelt werden, zB geht dann ein Fenster in der Küche zwangsweise per Motor auf Kipp, wenn die Dunstabzugshaube auf höchster Stufe läuft.
MfG
Dirk Grafe
tommo
tommo
Zuluftschacht im Kamin verbaut.
Es wird wohl ein Hark Kamin werden.
Hat jemand Erfahrung mit Hark?
Danke,
Tom
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 926 Themen mit insgesamt 12074 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kaminofen mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung, Zentralstaubsauber und Dunstabzug
1Wasserführender Kaminofen im Neubau - ja oder nein? 16
2Pellet Kaminofen vs. Holzkaminofen 10
3Kaminofen, raumluftunabhängig 22
4Luftwärmepumpe, wassergeführter Kaminofen, Funktionsweise, Fussbodenheizung? 12
5Pflichterfüllung nach Erneuerbare-Energien-Gesetz durch wasserführenden Kaminofen 11
6Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? - Seite 228
7Verbrennungsluftzufuhr/Kaminofen - Thermoluftzug oder Bodenplatte 17
8Neubau, Kaminofen, Nennwärmeleistung, wie jetzt? - Seite 338
9Ist ein Kaminofen bei Fußbodenheizung nur Spielerei? 19
10Fußbodenheizung plus Kaminofen sinnvoll? 11
11Kaminofen "Iron Dog I" .... kennt den wer? - Seite 537
12Kaminofen Außenluft Zufuhr - Wie sieht die beste Technik dafür aus? 22
13Auswahl Kaminofen Erfahrungen? 11
14Dunstabzugshaube - Sind die Kopffreien Hauben empfehlenswert? 15
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Dunstabzugshaube Abluft 10
16Braucht man eine Dunstabzugshaube? 21
17OMNEJD Dunstabzugshaube 13
18Suche nach Lösung Dunstabzugshaube - Seite 228
19Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? 39
20Wohnzimmer Heimkino separat ? 21
