Was kommt am besten unter den Laminat ?
atwork
Kork? Diese grüne Zieharmonikaunterlage vom Obi, oder doch dieses tolle schwere Zeug von Balterio (2 kg pro qm)?
Danke für die Antworten.
Gruß,
Nadine
One00
One00
Du musst schon ein wenig mehr verraten, z.B.:
- Fußbodenheizung?
- Besondere Anforderungen an die Trittschalldämmung?
- Unebenheiten im Estrich (die du nicht vorher beseitigen kannst/willst)?
- Aufbauhöhe egal?
- Dampfbremse nötig/gewünscht?
- etc.
atwork
na klar,
Also es soll in mehreren Räumen unterschiedliches Laminat der gleichen Firma selber verlegt werden.
Alle sind 8mm nur eben ein anderes Design.
Höhe ist relativ, die Zargen werden wir wohl eh kürzen müssen.
Es sind 2 Abschlüsse zur Treppe nötig.
Es gibt 2 Übergänge zu Fliesen die bereits liegen wenn wir einziehen, höhe der selbigen unbekannt.
Ein diagonaler Übergang zu Klickvinyl der nur 5 mm dick ist.
Es ist ein Neubau in Fertigbauweise.
Auf 40 qm liegt Estrich der rest ist reiner Beton. Die Übergänge werden gespachtelt und geglättet.
Am liebsten hätte ich eine Unterlage wo gleich auch die Dampfsperre mit drinne ist.
Einen Heimwerkerkurs habe ich besucht und durfte 2 qm legen auf diese grünen Faltmatten, die sind mir ein Graus.
Es fällt mir einfach schwer, nicht darauf herum zu knien, deswegen brauche ich ne Alternative.
Unter 20 db Schalldämmung sollte es nicht sein, so sagte man mir.
Ansonsten keine besonderen Anforderungen.
So legt mal los, ich lasse mich gerne belehren.
:rolleyes:
Nadine
I
Illo77
Ich kann dir die Ewifoam Universolprodukte empfehlen, die haben zwischen 18 und 20 db Trittschallminderung
Was auf keinen Fall geht sind diese Schaumstoffrollen 2mm usw...die drücken sich mit der Zeit so platt da bleibt nichts von übrig...
Im Forum Laminat gibt es 58 Themen mit insgesamt 429 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Was kommt am besten unter den Laminat ?
1Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
2Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
3Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
4Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
5Estrich mit Goldsand 17
6Reihenfolge Estrich - Putz 14
7Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 340
8Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
9Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
10Estrich nicht bis in Laibungen an Fenster / Terrassentüren EG 12
11Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
12Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
13Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
14Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
15Estrich Belegreif heizen 23
16Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
17Estrich zu niedrig. Gibt es dafür Normen? 16
18Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
19Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
20Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
