ᐅ Massiv-Passivhaus als Bungalow
Erstellt am: 25.11.13 12:02
Ein Haus in Holzständer-Bauweise ist eigentlich wie ein innenliegendes Fachwerk. Von außen ist es mit Putz versehen, so dass es nicht nach Holz aussieht und auch nicht mehr oder weniger wie ein massives Haus gepflegt werden muss. Innen kann man das auch rein theoretisch verputzen, ist dann auch nicht von einem Haus aus Stein zu unterscheiden.
Ein Holzhaus - da gebe ich Dir recht - muss von außen regelmäßig gegen Nässe u.ä. geschützt werden. Wobei Bekannte von uns 15 Jahre Garantie auf das Holz der Außenwände haben und erst dann zu Farbe und Pinsel greifen sollten.
friedrich2726.11.13 12:34Hallo, ich denke,dass Thema Quader/Würfel ist ausgestanden. Zur Hüllfläche gehört nun mal auch das Dach und der Boden.
Die günstigste Bauform ist da halt für das Haus/Passivhaus der Würfel sowohl energetisch als auch von den Baukosten und zwar mit einem Flachdach.
Gibt überhaupt das Grundstück eine solch große Fläche für den Bungalow her? Geschossflächenzahl!!!!!
Guter alter Ziegel, was heute unter dem Begriff Ziegel vermarktet wird hat nicht mehr sehr viel mit dem guten alten zu tun. Da musst Du schon mit Hochlochziegel bauen. Natürlich dann mit der entsprechenden außen aufgepackten Wärmedämmung. Aber bitte kein üblicher VWS aus EPS. Der Vorfall in Hamburg vor 2 Tagen bringt hoffentlich mal eine Umdenke.
Mit einem Holzbau erreichst Du viel besser Dein Passivhaus als mit jedem anderen Baumeterial.
Der Holzbau sagt erst mal gar nichts zu Pflege aus. Was Du außen aufpackst liegt ganz allein bei Dir. Das kann auch Putz, Klinker, Fassadenplatten und und und sein.
Selbst bei Holz kannst Du auf Pflege verzichten. Eine naturbelassene Schalung aus resistenten Holz geht auch. Gut man muss natürlich dann auch die natürliche Vergrauung von Holz mögen.
Gruß Friedrich.
Gruß Friedrich.
Erstmal vielen Dank für all die Antworten!
Das mit dem Quadrat und dem Würfel müssen wir echt noch mal überarbeiten, bzw. umplanen!!!
Flachdach bin ich kein Fan davon, auch wenn es billiger in den Anschaffungskosten sein mag!
Das Grundstück reicht für ein Quadrat locker, von daher wollten wir unbedingt alles ebenerdig und auch in der beschriebenen Größe (15,5 x 11M).
Ich hab jetzt erst mal viel googeln müssen um die ganzen Kurzformen zu entziffern
Ich fang jetzt mal mit der Auszifferung an und daneben meine Fragen. Hochlochziegel sind also die guten alten Ziegeln (sehen zumindest so aus)?
VWS mit EPS = Vollwärmeschutz mit EPS Hartschaumplatten Welcher Vorfall in Hamburg und warum sind diese ungeeignet bzw. was wäre geeigneter?
Zu dem Holzbau: Meine Oma hat insgesamt 3 Häuser mit Ziegeln gebaut die seit Jahrzehnten stehen und es auch keinerlei Probleme gibt, jedoch einmal einen Holzbalkon und die Arbeit was wir jedes mal mit dem Holzbalkon haben ist einfach das letzte.
Von daher möchte ich von den Erfahrungen meiner Oma lernen und eigentlich auf Holz verzichten.
Ich als Laie verstehe auch den Sinn eines Holzgerüstes nicht, das ich dann mit Putz, Klinker, Fassadenplatten und und und überdecke,
da doch das Holz immer arbeitet und wenn ich nun was drüberhau und im unteren Holz arbeitet dann reist das doch irgendwann ein und ich darf wieder nachbessern.
Das Problem habe ich doch beim Ziegel nicht oder?
Vielen Dank noch mal für die vorherigen (und zukünftigen) Antworten !
Bauexperte26.11.13 12:49Hallo,
Grüße, Bauexperte
Hugh60 schrieb:Vlt. solltest Du Dich einmal erklären, was Du unter einem Passivhaus (PH) verstehst? In ein echtes PH darf nämlich keine Heizung eingebaut werden. Und - bei der Kostenschätzung wichtig - wo möchten Deine Freundin und Du bauen?
Wir wollen und möchten den steigenden Energiekosten aus dem Weg gehen und ein Passivhaus bauen + Solar auf dem Dach.
Grüße, Bauexperte
Grüße, BauexperteUnter Passivhaus verstehen wir ein luftdichtes Haus mit Wärmepumpe (also Komfortlüftung mit Wärmerückgewinnung), 3fach verglasten Fenster, wodurch durch Luftzirkulation eine Heizung abgelöst wird. Die Kosten der Wärmepumpe und andere Energieträger soll durch Solarstrom ausgeglichen werden.
Bauen und leben werden wir in Ungarn/an der Grenze (da meine Freundin aus Ungarn kommt).
