ᐅ Alte Kipp Schiebetür defekt - Reparieren?
Erstellt am: 17.02.26 22:20
Matt123
17.02.26 22:20
in dem Haus, das wir gekauft haben, sind in einem unbeheizten Wintergarten zweio Kipp-Schiebetüren verbaut. Ich vermute, dass sie 30 Jahre +/- alt sind.
Die eine Schiebetür funktioniert und schließt korrekt (wenn auch ein wenig hakelig).
Die andere schließt gar nicht, d.h. es bleibt immer ein Spalt zwischen unterem Rahmen und Schiebetür.
So wie ich das sehe ist der Riegel, der unten an der Schiene läuft und mit dem Gestänge verbunden ist und beim Schließen 'eintaucht' verbogen.
Ich kann leider keinen Hersteller identifizieren. Es steht weder ein Hersteller auf dem Türen, noch seitlich in der Tür (außer 'FFH 2121-2370 Grundriss. 7' - das scheint aber nur das Zylindergetriebe zu sein)noch im Fenster selber (außer Biotherm 2d 85)
Habt ihr eine Idee, wie ich den Hersteller der Türen herausfinden kann, um dann jemadnen zu suchen, der diese reparieren kann?
Falls es hilft kann ich auch gerne noch Bilder einstellen.
Viele Grüße
Matt
Ich vermute, Du würdest leichter fündig, wenn Du mit dem "richtigen" Begriff suchtest. Der Beschreibung nach nehme ich an, Du meist "Parallel-Schiebe-Kipp-Türen" (PSK). Den Hersteller wirst Du wahrscheinlich gar nicht brauchen. Von dieser m.E. Fehlkonstruktion gibt es gewiß deutlich mehr Hersteller als von den Beschlägen dazu. Deswegen wirst Du sehr wahrscheinlich bei einem beliebigen Anbieter von dem Zeug Kundendiensttechniker finden, die auch Elemente anderer Hersteller nach diesem System wieder flott kriegen.
Das "hakelige" kann man vermutlich einstellen; auch wo immer ein Spalt bleibt, wird es durch Einstellung behebbar sein. Diese Technik leidet unter einer ungewohnten Handhabbarkeit: die Hausherren lernen es bald, aber jeder Besucher begeht leicht eine Fehlbedienung, und mit etwas Schwung ist in der Mechanik etwas verbogen. Deswegen haben wir diesen Mist (in meiner Fabrik, und später als Händler) gar nicht erst im Programm gehabt.
Grundaus
18.02.26 12:54
Das Ding kann jeder Fensterbauer reparieren, denn die gehen regelmäßig kaputt, meistens nach einem Besuch.
Matt123
21.02.26 08:16
Hallo ihr beiden,
vielen Dank.
Damit komme ich weiter und habe schon Anleitungen gefunden.
Das ist ein GU Beschlag und ich verde die Tür nachher mal zerlegen. Ist ja kein Hexenwerk.
Und PS:
Eine PSK würde ich mir freiwillig niemals einbauen.
Aber wenn sie schon drin ist.
Viele Grüße
Mattes
türenschiebetür
