ᐅ Innentüren & Zargen vergleichen: CPL, Ringolit, Röhrenspan – lohnt der Mehrpreis?
Erstellt am: 01.01.26 10:12
afriend
01.01.26 10:12
Hallo zusammenn,
Ein gesundes, glückliches, frohes, Neues Jahr!
ich habe ein Angebot und will es verstehen / vergleichen und zwar objektiver als die Sicht des Verkäufers! 🙂
Angebo Tür:
Ri Türblatt CPL Ringolit Glattweiß (Ringolit, ist in der Alternativen nicht enthalten, ist das ein Hersteller oder eine Eigenschaft?)
RSP / R2 Rundkante
Türblattdicke ca. 39 mm/ Normfalz/ Einbohrband 2-tlg. FT, vernickelt/
BB Kl.1 KFKR 20-235 55, silberfarbig
Ohne Schlüssellochbohrung
Alternative aus einem Bauhaus, darf ich erwähnen welches?, es ist ein deutscher Hersteller (Darf ich erwähnen?)
CPL Arctic Weiß ähnl. RAL 9016 (GL222)
Schlichte Innentür in Leichtbauweise mit Rundkante
Robust und wärmeisoliert dank Röhrenspaneinlage
Kratz- und abriebfest durch pflegeleichte Oberfläche aus Dekorfolie
Angebot Zarge:
Ri Zarge CPL Ringolit Glattweiß
R2 Kante / Bekleidung 63 mm : Was bedeuten die 63 mm
für Türblattdicke ca. 39 mm/ Normfalz/ Verstellbereich Zarge -3/+17 mm : Ist beim Bauhaus der gleiche Verstellbereich?
Einbohrband 2-tlg. RT ZH, vern./ Bandaufnahme 60 kg/ Schließblech Nr. : Handelt es sich hier "nur" um das schloss?
377, silberfarbig/ Zargendichtung.
Warum Frage ich, bei der Zarge ist der Unterschied ca. 30 Euro beim Türblatt ist der eine Preis doppelt so hoch. Ich will wissen, ob es wert ist bei 10 Türen das Geld zu investieren!
Vielen Dank im Voraus!
MfG
afriend
01.01.26 11:57
Ringolit ist die Markenbeschreibung für eine höherwertige Alternative zu den üblichen Sperrholz/MDF Materialien.
Bietet deutlich höheren Feuchteschutz (außer im Bad eigentlich nicht relevant), eine hohe Stabilität mit wenig Verzug.
Wenn die Türen aus dem Bauhaus gleichwertig verarbeitet sind, spricht m.E. nichts gegen die Baumarktware. Besser ist immer gut, aber ob es das wert ist?
MachsSelbst
01.01.26 12:26
Bei Türen musst du einiges beachten... sicher, dass du die selbst im Bauhaus bestellen kannst, wenn du mit Begriffen wie "Bekleidung" nichts anzufangen weißt?
wiltshire
02.01.26 19:18
Was ist Dir denn wichtig?
Und warum müssen alle Türen gleich sein?
afriend
04.01.26 07:52
Erstmal Danke für die Rückmeldungen:
nordanney genau, ich will wissen, ob es Wert ist, den Mehrbatrag zu bezahlen 🙂 Danke für die Erläuterungen zu ringolit!
MachsSelbst solange ich die Begriffe nicht kenne, bestelle ich es nicht, daher fragte ich hier
wiltshire wenn ich alle Türen austausche, dann sollten alle auch gleich aussehen oder sehen die ringolit und die vom Baumarkt gleich aus?
Dann hat ein Bekannter gesagt bei seinen Eltern sind die vom Bauhaus vergilbt, ich weiss aber nicht ob das CPL Türen waren, er auch nicht.
Können CPL Türen vergilben?
04.01.26 10:34
afriend schrieb:
@nordanney genau, ich will wissen, ob es Wert ist, den Mehrbatrag zu bezahlen 🙂
Wenn die teuren Türen genau die sind, die Dir optisch gefallen, dann ja. Rein technisch gesehen bei normaler Nutzung, dann nein.
Nein, ist aufgrund des CPL-Aufbaus praktisch ausgeschlossen. Normal lackierte Türen vergilben schon, wenn CPL noch weiß strahlt (von sich farblich verändernden Holztüren gar nicht zu sprechen).
Vergilben kenne ich nur im Rahmen von Vermietungen bei Rauchern. Das hat dann aber nichts mit der Tür zu tun, sondern ist einfach ekliger Dreck.
bauhausringolitzargecpltürentürblattrundkantetlgbekleidungverstellbereich
