Grundriss Split-Level Einfamilienhaus - Architektenentwurf
4,70 Stern(e) 6 Votes
Arauki11
Spätestens jetzt solltest Du Eure ganz individuelle Einrichtung nach Euren Bedürfnissen wirklich exakt einzeichnen solltest. Die genauen Maße von Waschbecken bzw. Art der Dusche usw. ebenso wie die von Euch benötigten Garderobenelemente,. damit auch wirklich Alles darin verschwinden kann.
Gerade weil es ein besonderer Grundriss ist benötigt dieser mMn mehr Aufmerksamkeit auch beim Thema Steckdosen, Beleuchtung uvm.
Die Verhaltensweisen der Menschen sind so unterschiedlich, weshalb icb hier keine Pauchalangaben alleine nehmen wöllte.
Unser Allraum z.B. ist völlig offen bis unters Dach und Hauseingang/Garderobe befindet sich quasi im Allraum drin, insofern haben wir uns auch über das Aussehen der Haustür Gedanken gemacht, weil man diese ja direkt sieht, riechen tut das nix.
Silch große Glasfromnten mögen wir auch, wobei mir Hebe/Schiebe-Elemente nicht so angenehm sind, lieber habe ich auch mehr Festverglasung. In der Küche z.B. könnte ich auch eine "normale" Tür vorstellen, die man bei Bedarf auf 2m aufklappen kann. Wir gehen das oft mal kurz raus und dann ist eine normale Tür deutlicb einfacher zu bedienen.
wiltshire
wiltshire
Das war ein toller Input von euch! Ich glaube, die Stufen haben auch etwas besonderes.
Das finde ich auch. In vielen Splitlevel-Häusern bekommen die Stufen zu unterschiedlichen Gelegenheiten die Funktion von Sitzplätzen, Spielorte für Kinder (die dann zwar im Weg, aber wunderbar mittendrin sind). Sehr passend bei dem Entwurf und ein Feature, welches eine kleine Alltagslästigkeit allemal wert ist.
Mir gefällt so eine offene Garderobe gar nicht wirklich so gut, sehe hier schon, dass man die "Unordnung" oder Schuhgeruch bis in die Küche riecht.
Baue nicht, was Dir nicht gefällt. Nimm Dir etwas Zeit das Für und Wider abzuwägen und entscheide. Eine Tür stellt den Entwurf nicht infrage.
Der Architekt meinte, er würde hier keine Tür hingeben, da der Weg von der Haustür Richtung Küche führen sollte. Durch eine Türe zwischen Garderobe und Küche hätte der Besucher das Gefühl, der "Weg" geht die Treppe hoch... was denkt ihr?
Ich denke genau wie der Architekt. Mir gefällt die Lösung wie eingezeichnet sehr gut. Die Sichtachsen sind toll - die Türlosigkeit ist aus meiner Sicht ein optisches Feature. Trotzdem: Baue nicht, was Dir nicht gefällt.
100% ja!
100% ja!
Ich bringe mal wieder Glasfaltwände als Lösungsoption ins Spiel. Kann man übrigens auch nach außen öffnend installieren. Dann verliert man keinen nutzbaren Platz innen.
Ich würde Hochschränke von Garderobe über Lagerung in die Küche laufen lassen.
Sehr schöne Idee.
Zuletzt aktualisiert 15.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2551 Themen mit insgesamt 88466 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Split-Level Einfamilienhaus - Architektenentwurf
1Einfamilienhaus 180-190qm auf 10x20m Baufenster, erster Entwurf GU - Seite 278
2Allererster Grundriss-Entwurf des Erdgeschosses - Seite 42267
3Grundriss Einfamilienhaus Stadtvilla ca. 240m² ohne Keller - Seite 10132
4Einteilung Grundriss Allraum Küche Wohnen Essen - Seite 358
5LED-Einbaulampen in Allraum Küche, Wohn- und Essbereich 17
6Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen 12
7Erster Entwurf Grundriss Einfamilienhaus (ca. 200qm) - Bitte um Feedback - Seite 646
8Entwurf für ein Einfamilienhaus mit 160-180qm - Verbesserungsvorschläge? - Seite 7122
9Neubau Einfamilienhaus ca.220qm, 2. Entwurf Stadtvilla - Seite 259
10Entwurf Grundriss Einfamilienhaus (als Zweifamilienhaus im Alter möglich) in Hanglage - Seite 753
11Grundriss Einfamilienhaus 110m² - EG + OG - erster Entwurf Einteilung Räume - Seite 16153
12Grundriss-Entwurf für Haus am Hang in zweiter Reihe - Seite 320
13Einfamilienhaus, ~160m², Bauhausstil; Erster Entwurf nach unseren Wünschen - Seite 32420
14Erster Entwurf Einfamilienhaus 150m² mit Keller 38
15Entwurf / Verbesserung Einfamilienhaus 150-175m² mit Walmdach und Keller 39
16150qm Stadtvilla erster Entwurf - Anregungen - Seite 323
17Entwurf Grundriss: Planung Erdgeschoss - Seite 227
18Planung unseres Einfamilienhaus - Was meint ihr zum Entwurf? - Seite 656
19Einfamilienhaus Entwurf mit Satteldach am Rand vom Baugebiet - Seite 540
20Fenster / Türen / Garderobe 13
