Nach Überprüfung des Bebauungsplan - Schallschutzmaßnahmen Notwendig?
4,70 Stern(e) 10 Votes
Stone82
Nicht eine. Das sind ein halbes Dutzend Geräte. Für jedes Gerät ein 150-180 mm Rohr in der Wand. Das willst du nicht. Wird definitiv richtig laut im Haus.
Und mir hat bereits schon, das leise kaum hörbare Säuseln der zentralen Lüftungsanlagen in den Musterhäusern, ein Unwohlsein erzeugt.
Warum keine Anhung.
Die recht lauten Pumpe des Katzenbrunnen stört mich nicht oder andere Geräusche.
Aber das schon?
Verstehe ich selber nicht so ganz.
Meine Frau fand einfach nur die Luftein und auslässe hässlich und sie lüftet gerne.
Das liegt daran, dass man vertraute Geräusche mehr zugewandt ist als fremde - dazu noch in fremder Umgebung. Da entsteht Skepsis.
Hübsch sind sie wahrlich nicht, aber das gilt eigentlich auch für Steckdosen ;). Und warum empfindet man Steckdosen nicht erwähnenswert? Siehe oben.
Und wenn man es genau nimmt, sind Steckdosen noch hässlicher als die homogenen Auslässe der Kontrollierte-Wohnraumlüftung.
Viele lüften gern und haben frische Luft. Das ändert sich schlagartig, wenn man MUSS, so drei mal am Tag, und das auch bei Minusgraden - jedes Zimmer. Aber Du darfst natürlich auch mit Lüftungsanlage lüften :)
GU schlägt dezentrale Lüftungsanlage vor.
Nach meinem Eindruck denke ich das eine Zentrale besser wäre.
Ja,
Wenn anfangs keine Lüftung geplant war und nun die Wahl zwischen zentral und dezentral ist, dann meine Meinung zu der Frage:
Eine gute zentrale Lüftungsanlage hat ein paar Features, die eine dezentrale nicht im selben Maße hat. (Wärmerückgewinnung im Winter; per Enthalphietauscher im Winter angenehme Luftfeuchtigkeit. Gleichzeitig auch bei einigen Lüftungsanlagen gute Programmierbarkeit um im Sommer automatisch gegen die Hitze zu arbeiten.)
Ich würde daher, wenn es das Budget zulässt, mit einer zentralen Lüftungsanlage planen.
das sehe ich ebenso. In der Budgetfrage wird hier der Schlüssel dafür liegen, weshalb der GU diese Variante vorschlägt: nämlich Angst, daß der Kunde das Angebot zu teuer findet und womöglich gar zu einem Mitbewerber flieht.
Ich bemerkte aber das ich das etwas falsch an Mann gebracht habe. Dafür entschuldige ich mich nochmals vom Herzen.
Das ist längst verziehen. Und meine "Übersetzung" zeigt ja, daß es durchaus verstanden werden konnte. Es ist schließlich keine Seltenheit, daß hier ein Newbie den Saal betritt und laiisch spricht. Daher kennen wir das schon, daß Risalite als Erker oder Zwerchhäuser als Gauben bezeichnet werden. Oder daß jemand beim Fake "Bauleiter" die Anführungszeichen wegläßt.
Ich bin etwas erstaunt das sie mir das schreiben.
Ich habe bislang nicht einmal was gefunden, bei denen geschrieben wurde, das eine zentrale Lüftungsanlage günstiger ist, als eine dezentrale Lüftungsanlage.
Die dezentrale Variante ist ja auch nur dann auch erkennbar teurer, wenn man mitdenkt und rechnen kann, angeboten wird sie scheinbar "günstiger" als die zentrale. Oder auch aus (In)kompetenzgründen (wie beim Anbieter Kern-Haus). Bei einer zentralen Kontrollierte-Wohnraumlüftung fällt sogar dem Laien auf, wenn man gar nicht das ganze Haus damit versorgt. Baut man jedoch auf einen Teil des Hauses verstreut und "dezentral" (was in diesem Sinne gleichbedeutend mit "nicht vernetzt" ist) ineffiziente Kleinanlagen ein, dann sieht das im Angebot leicht wie eine günstigere Variante aus. Behebt man den Rechentrick und versorgt das ganze Haus mit Kleinanlagen, dann bleibt zwar der Nachteil der Nichtvernetzung (= des fehlenden Austausches / Kapazitätspoolings) bestehen, aber der Kosten-Scheinvorteil beim Anschaffungspreis kehrt sich um (ein halbes Dutzend mal zwanzig Prozent sind mehr als Index 100). Beim Betriebsaufwand kommt die Ineffizienz (wegen der fehlenden Verbindung zu einem System) und die Minderleistung (fehlende Wärmerückgewinnung und dergleichen) hinzu. Deshalb ist die dezentrale Ausführung eher als Nachrüstung geeignet, wenn man in einem Bestandsgebäude eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung einbauen will und sich mit dem Lüftungskomfort und besserer Schlafluft begnügt.
Stone82
Ich verstehe was du meinst. Ich stimme dir zu. Mehr Geld ausgeben kann einen Mehrwert haben.
Ich bin jetzt gerade heil froh, das ich den Puffer habe. Ich habe das ganze belächelt, warum mein Finanzberater nochmal Puffer auf den berechneten Puffer draufgesetzt hat. Wir bekommen das günstiger hin. Wir sind schließlich nicht so anspruchsvoll.....
Jetzt fühlt sich das etwas anders an.
Papierturm
Papierturm
Da stecken häufig aber noch ein paar Probleme mehr drin in Musterhäusern:
- Abdeckungen beschädigt bzw. nicht richtig feste.
- Anlage zu hoch eingestellt ("Party-Modus")
- keine normale zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung, sondern oft eine Luft-Luft-"Wärmepumpe" (ganz rein subjektiv meine Erfahrung waren diese LL-"WP" durchgehend hörbarer, auch im Sommerbetrieb, als wenn eine reguläre zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung verbaut war).
- Lüftung falsch ausgelegt (das kann einem aber auch bei der Planung passieren; zu viel Power aufm Auslass = Geräusche).
Wenn ich eins gelernt habe: Puffer zu haben ist gut. Und man braucht wenn es blöd läuft mehr Puffer als anfangs gedacht.
Und wenn man den Puffer nicht braucht: Super, dann hat man schon was für die Außenanlagen!
Im Forum Bauplanung gibt es 5079 Themen mit insgesamt 100894 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Nach Überprüfung des Bebauungsplan - Schallschutzmaßnahmen Notwendig?
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text! - Seite 1179
2Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung - Seite 244
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung --- ein Verwirrspiel? 12
4Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar? 20
5Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
6Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 14
7Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch 19
8Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
9Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 14
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung anstatt Solarthermie? - Seite 430
11Kontrollierte Wohnraumlüftung - Ja oder Nein?! 31
12Lüftung mit Wärmerückgewinnung bei Neubau 11
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Regel Air - Erfahrungen? 14
14Heinz von Heiden: Kontrollierte-Wohnraumlüftung JA/ NEIN - Seite 214
15Neubau Poroton T7 MW 36,5 ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Seite 245
16Angebot KfW70 Haus-KfW55 bereits zustzl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung-als KfW70 zu dicht? 12
17Erfahrungen mit zentraler Abluftanlage ohne Wärmerückgewinnung - Seite 530
18Automatisierung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Lüftungsanlage) - Seite 332
19Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung in diesem Fall sinnvoll oder nicht? 10
