ᐅ Kann ich eine Klimaanlage mit einem Balkonkraftwerk betreiben?
Erstellt am: 12.07.25 15:07
HausiKlausi
13.07.25 23:28
Also aus meiner Sicht lautet die Antwort: Es hängt davon ab.
In der Übergangszeit, also Februar/März und September/Oktober sollte das funktionieren, je nach Positionierung der Paneele. Zumindest ein kleiner Heizlüfter mit 500W kann hier durchaus schon etwas ausrichten bezüglich Feuchtigkeits-Wärme-Regulierung (wenn man entsprechend lüftet). Wir betreiben das selber so in unserem Haus mit einem Homeassistent, der die überschüssige Energie des BK in den Heizlüfter schiebt. Wie Jesse aber schreibt ist da etwas Vorarbeit nötig, allerdings auch keine Raketentechnik.
Eine Klimaanlage allerdings in diesem Leistungsbereich ist mir nicht bekannt, da ist wohl mehr Leistung notwendig. Aber mit einem Heiz-Lüfter könnte man durchaus schon etwas erreichen. (Disclaimer: Im Winter reicht die Energie nicht, egal, wo die Module hängen! Und im Sommer hast du den Strom aber nicht die Notwendigkeit)
(PS: Weil du "ohne Netzstrom" schreibst, Strom ist natürlich trotzdem notwendig, um den Wechselrichter zu betreiben. Es sei denn, du hast eine Inselanlage installiert, aber ich nehme an das ist dir klar)
Joedreck
14.07.25 10:03
Ich würde es wahrscheinlich ein wenig anders machen. Vor allem aufgrund der einfachen Regelung.
Ein Balkonkraftwerk mit 2000W (4 Photovoltaik Platten kaufen) mit einem 2KW Speicher. Diese ganz normal laufen lassen.
Die Klimaanlage sollte WLAN fähig sein und sich über eine App steuern lassen. Die Klima auf Frostschutz laufen lassen zB 5 Grad Celsius. Wenn du weißt, dass du zum Ferienhaus fährst, dann per remote auf deine Wunschtemperatur rechtzeitig hochregeln.
Das macht es einfach, sicher und du nutzt Photovoltaik Strom. Auch nachts, sofern Überschuss vorhanden ist. Die reine Nutzung über Photovoltaik Strom macht es viel komplizierter und in den Wintermonaten quasi unmöglich aufgrund fehlender Sonnenenergie
frankmehlhop
24.08.25 22:03
Vielen Dank für all die Antworten.
Dadurch habe ich viel verstanden und konnte mir ein Bild machen, was notwendig ist.
--> Mindestens ein Speicher mit Info's über Ladestand (remote) und eine fernschaltbare Klimaanlage.
Herzlichen Dank!
MachsSelbst
25.08.25 10:25
Rein wirtschaftlich betrachtet ist das allerdings ziemlicher Unfug, was du da vor hast. Wann soll sich diese Investition für ein Wochenendhaus denn rechnen?
stromklimaanlagephotovoltaikheizlüfterenergiespeicherremote
