Wärmepumpe in Kombination mit Photovoltaikanlage
5,00 Stern(e) 5 Votes
tomtom79
tomtom79
Die speziell dafür vorgesehenen Heizstäbe haben eine Leistung von 0–3000 kW und kosten zwischen 100 und 500 Euro.
Der Vorteil dieser Lösung besteht darin, dass die überschüssige Energie in einen Puffer geleitet wird – nicht die verfügbare Energie. Genau diesen Effekt kritisiert ja Musketier: Tagsüber kann es zur Überhitzung des Fußbodenheizung kommen, während es nachts zu stark auskühlt. Zudem kostet die Warmwasseraufbereitung mehr Energie, als tatsächlich an Leistung zur Verfügung steht. Und sie wird teurer eingekauft.
Die Regelung ist jedoch einfach: Nachts werden die Zirkulation und die Warmwasseraufbereitung deaktiviert. Ab dem Zeitpunkt, an dem die Sonne scheint, wird der Puffer geladen.
Einige Wechselrichter, wie beispielsweise die von Deye, nutzen sogar Wetterdaten von Wetter.com, um die Planung zu optimieren.
Bisher ist das für mich allerdings nur Theorie – ich selbst nutze diese Lösung noch
nicht.
Musketier
Musketier
Der Heizstab, den ich momentan im Speicher habe, der ist mit 7kWh völlig oversized. Müsste also ein kleinerer/steuerbarer genutzt werden. Auf der anderen Seite ist der Preis pro kWh bei mir momentan etwa 4x so hoch wie die Vergütung. Also nimmt sich das bei den jetzigen Preisen und einen angenommenen COP von 4 nicht viel, ob ich einspeise und den Strom für die Wärmepumpe zukaufe oder ob ich statt mit Wärmepumpe mit Heizstab das Warmwasser erwärme. Da die Wärmepumpe automatisch auch zufällig Zeiten mit Überschuss trifft, dürfte die Wärmepumpe immer noch das Mittel zur Wahl bleiben.
Das Problem ist auch, ich habe keinen Warmwasser Pufferspeicher im klassischen Sinn, sondern einen Schichtenspeicher, bei dem das WW beim Durchfluss durch den Puffer der Heizung erwärmt wird. Gezielte WW Erwärmung gibt es damit nicht.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1862 Themen mit insgesamt 27047 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe in Kombination mit Photovoltaikanlage
1Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? - Seite 672
2Luft-Wasser-Wärmepumpe ohne Pufferspeicher | Heizungbauer beruft sich auf Gebäudeenergiegesetz-Vorgabe 33
3Luft-Wasser-Wärmepumpe - Pufferspeicher Ja oder Nein? - Seite 228
4Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
5Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm - Seite 473
6Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 46491
7Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? 37
8Frischwasserstation und Pufferspeicher technisch bessere Wahl? - Seite 324
9Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
10Aktuelle Einbaukosten einer Wärmepumpe - Seite 358
11Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn - Seite 434
12Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
13Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
14Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) - Seite 222
15Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 211
16Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 236
17Luft-Wasser-Wärmepumpe - Nest-Thermostat - Seite 277
18Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
19Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus - Seite 231
20Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut - Seite 336
