ᐅ Befestigung Wandpfette Terrassendach an Hauswand
Erstellt am: 29.10.24 23:15
Buchsbaum066 schrieb:
So würde ich es auch machen. Theoretisch könnte man die vertikalen Stützen auch in die Dämmung einsenken.Die Variante fällt raus, da wir dann vor der 6m Fensterfront die Stützen stehen hätten.Aber ja, wäre sonst eine sinnvolle Lösung.
Simon-18930.10.24 12:17bra-tak schrieb:
Hier muss ich nochmal eingrätschen:
Wenn ich auch im Bereich der Klinker auch Siebhülse und Injektionsmörtel habe, dann stützt sich die Gewindestange auch dort auf der Vorsatzschale ab. Sie leitet also Querkräfte in die Klinkerwand ein, was laut meinem Dafürhalten unproblematisch ist. Lediglich Druck- und Zugkräfte müssen bei Vorsatzschalen vermieden werden.
Wenn mein Gedankengang richtig ist, dann hätte man zwischen Klinker und Mauerwerk zwar immer noch 20cm freie Gewindelänge, aber die Biegebelastung wäre durch das zusätzliche Lager stark minimiert.Ich muss zu geben, ich habe mich noch nie mit Klinkern auseinander gesetzt. Daher gehe ich erstmal davon aus, dass es "Nix" ist.
Simon-18931.10.24 13:01bra-tak schrieb:
Befestigt wird aber nicht im Porenbeton, sondern direkt über dem 6,5m Terrassenfester (und dem Aussenrollladengehäuse) im Sturz. Ist das ein durchgehendes Fenster ohne weitere Beton- oder Mauerwerksstütze darunter? Spannt der Sturz über 6,5m frei?
Dann wäre tatsächlich der Gang zum Statiker angesagt!
Ich habe den gestrigen Abend nochmal die Biegungen der Gewindestiften in m16-24 berechnet. Ergebnis: ich stelle 2 Pfosten unter die Wandpfette.
als Ingenieur erkennt man irgendwann, wann man etwas nicht mehr schönrechnen kann
Mit Schneelasten war die Durchbiegung jenseits von gut und böse.
nordanney31.10.24 19:31bra-tak schrieb:
Mit Schneelasten war die Durchbiegung jenseits von gut und böse.Das wundert mich, denn du hast auch die Abtragung im Klinker.Gibt es vorne keine Pfosten, also ist es nur die Befestigung wie bei einer Markise?
Gibt es vorne keine Pfosten, also ist es nur die Befestigung wie bei einer Markise?Ich habe nochmal mit einem Maurer aus dem Dorf gesprochen und er riet dringend von einem „Ablegen“ der gewindestangen auf der vorsatzschale ab. Problem ist wie gesagt, dass der Klinker dort ja nur 4 Reihen hat nach unten und dann ist da die große fensterfront. Die Gefahr, dass die bis zu 3kN pro gewindestange bei schneelast die Klinker nach unten abreißen ist zu hoch.Ähnliche Themen
