Arotherm Plus / Homeassistant EBUSD
4,80 Stern(e) 12 Votes
Martin62
Sorry, ich habe den Ebus Adapter im IO Broker und da mache ich das über Blockly bzw. den Umweg über Rasberrymatic. Bei HM müssen dir die Anderen helfen.
_Allgaeuer_
@Martin62 Danke, dass du ioBroker nutzt hab ich gelesen. Hab alles hier durchgelesen.
@RotorMotor ich fang mal von vorne an um Fehler auszuschließen.
eBus hab ich installiert und wie folgt Konfiguriert:
Code:
scanconfig: true
loglevel_all: notice
mqtttopic: ebusd
mqttint: /etc/ebusd/mqtt-hassio.cfg
mqttjson: true
network_device: ens:192.168.178.83:9999
latency: 10
accesslevel: “*”
configpath: /config/config/ebus
Abgelegt auf dem Raspy hab ich die aktuellen Daten von John
Die interessantesten Werte die verfügbar sind, hab ich mir mal zusammengefasst.
Mein Problem ist jetzt, den Bus kann ich nur lesen, ein schreiben ist überhaupt nicht möglich.
was ich hier schon gelesen habe von @cyberthom
Nur noch ein kurzer Hinweis für die jenigen die ebus in HA über MQTT nutzen. In der Standardeinstellung werden nur Sensorwerte vom ebusd übertragen. Wenn ihr auch über MQTT steuern wollt, also Werte setzen, müsst ihr die MQTT-Config anpassen und die Werte für "write" mit senden lassen
Was oder wie muss ich die MQTT Config anpassen?
Ich meine das hier aus der mqtt-hassio.cfg
Code:
#filter-direction = r|u
# HA integration: for including writable messages, use this line or overwrite with '--mqttvar=filter-direction=r|u|^w'.
filter-direction = r|u|^w
Das mit der mqtt-hassio.cfg krieg ich nicht gebacken... wo bekomm ich die hin und dann muss ich sie auf den Raspy legen in den Ordner
hausbauer2023
Ich hänge mich hier mal dran, da mich das ebenfalls interessiert. Gerne möchte ich die Test-Parameter auslesen, die man an der Hydraulikstation in der Fachhandwerkebene auswählen kann und diese dann in HA darstellen. Leider werden diese Werte nicht automatisch gesendet. Wie kann ich diese antriggern?
Was bisher funktioniert, manuell an der Hydraulikstation diese Werte auswählen und zeitgleich werden diese dann auch über den ebus gesendet, was dann auch korrekt in HA ankommt. Ich freue mich über Input.
chrizzz
@hausbauer2023 Das geht zum Beispiel (automatisierbar) per MQTT als regelmässig ablaufendes Skript in HA:
Code:
alias: "MQTT: Daten vwz00 holen"
sequence:
  - metadata: {}
    data:
      qos: "1"
      topic: ebusd/vwz00/ImmersionHeaterPower/get
      payload: "0"
    action: mqtt.publish
  - metadata: {}
    data:
      qos: "1"
      topic: ebusd/vwz00/Statuscode/get
      payload: "0"
  - metadata: {}
    data:
      qos: "1"
      topic: ebusd/vwz00/Status00/get
      payload: "0"
  - metadata: {}
    data:
      qos: "0"
      topic: ebusd/vwz00/rundatasystempressure/get
      payload: "0"
description: via ebusd
Die entsprechenden Message-Definitionen für die Hydraulikstation (vwz...) müssen natürlich im 76.vwz....csv vorhanden sein.
Zuletzt aktualisiert 28.12.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 54 Themen mit insgesamt 6891 Beiträgen
