Heizungsentscheidung: Luft-Luft oder Luft-Wasser-Wärmepumpe
4,70 Stern(e) 6 Votes
WilderSueden
WilderSueden
Gibt ja auch normale Kredite und beim Neubau bekommt man in der Regel auch ein paar Tausender extra über die Bank finanziert. Allerdings würde ich bei 3,5-4% Zins und 1500-2000€ pro kWp doch ein Fragezeichen hinter die Wirtschaftlichkeit machen. Der Eigenbedarf im Sommer ist schnell abgedeckt, jedes weitere kWp lebt vor allem von der Einspeisevergütung und nur zu einem kleineren Teil vom Eigenverbrauch im Winter. Da muss man schon auf die konkreten Preise schauen
KatlarOne
Da das ganze jetzt etwas Richtung Solar abgedriftet ist, nochmal meine Kernfrage.
KFW40+ mit Photovoltaik und kleinem Speicher (finde die größen Voraussetzung gerade nichtmehr)
-> Luft-Wasser-Wärmepumpe macht mehr sinn da offener in der Zukunft?
Ich tendiere dazu zu sagen das die Fußbodenheizung eine schönere Wärme macht als die Luftheizung - stimmt ihr da zu?
RotorMotor
Grundsätzlich ja.
Wie viel teurer ist die Luft-Wasser-Wärmepumpe Lösung denn gegenüber der Luft-Luftwärmepumpe?
KatlarOne
Den genauen Unterschied kenne ich (noch) nicht, da die Angebote zwei verschiedene Firmen waren.
So aus dem Bauch - die Fußbodenheizung wird sicher ein stück teurer sein - gibts da Peilwerte?
Zuletzt aktualisiert 09.12.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 815 Themen mit insgesamt 11813 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Heizungsentscheidung: Luft-Luft oder Luft-Wasser-Wärmepumpe
1Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
2Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
3Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 345
4Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
5Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
6Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
7Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
8Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
9Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 2117
10Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
11Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
12Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
13Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
14Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
15Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
16Photovoltaikanlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 364
17Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
18Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaikanlage und Speicher - Seite 338
19Photovoltaikanlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? - Seite 855
20Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen - Seite 4117
