ᐅ Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaikanlage umrüsten ?
Erstellt am: 30.05.23 15:35
KarstenausNRW31.05.23 10:00Ytong2023 schrieb:
300 L sind für 6 Personen völlig überdimensioniert und schon mal die geballte Geldverschwendung.
Wenn sich die Personen nicht stundenlang duschen dann reicht die Hälfte locker aus.LOL - selten so einen weltfremden Unsinn Grüßen. 150 Liter für sechs Personen - also 25 Liter Duschwasser pro Kopf. Geht nur, wenn du kalt duschst. Oder die 125 Liter der Badewanne außer Betracht lässt. 10 Minuten duschen bedeutet einen Wasserverbrauch von ca. 120-150 Liter. Bei normaler Temperatur müssen bei 150 Litern also etwa drei Minuten je Person reichen.
Wenn meine drei Mädels nach einem Tag an Stall duschen und ihre langen Haare waschen müssen, sinkt die Temperatur im 300er Speicher von 52 Grad auf etwas über 30 Grad. Die Eltern können danach nur noch lauwarm duschen. Bei 150 Litern als Familie in der Praxis ohne Badewanne nicht machbar. Mit Badewanne erst Recht nicht. Außer man gibt feste Zeiten vor, damit der Warmwasser-Speicher sich wieder Aufheizen kann.
Tolentino31.05.23 10:05Er heizt aber auch nicht auf normale Temperaturen (70°C).
hanghaus202331.05.23 10:21Ich würde einen 3 kW Heizstab installieren. Reicht der im Sommer aus um das Wasser im 300 l Behälter auf 70 Grad zu erwärmen ? Im Winter wird wie gehabt mit Gas erhitzt so bald zu wenig Strom von der Photovoltaik geliefert wird.
hanghaus202331.05.23 10:36Die Gastherme ist programmierbar und das Warmwasser wird separat gesteuert. Also wie gehabt in Kombination mit der solaranlage. Ich benötige dann zum Heizstab lediglich eine Steuerung, die z.B. bei 70 Grad abschaltet. Was ist die perfekte Temperatur?
Zur Dimensionierung der 300 Liter. Wir sind damit immer ausgekommen. Sehr selten musste lauwarm geduscht werden (wenn die Kids Ihre langen Haare gewaschen haben). Allerdings mit 60 Grad Einstellung. Badewanne nur mit Absprache.
Mir wurde zur Steuerung auch Shelly empfohlen. Hat da jemand Erfahrungen?
hanghaus202317.09.23 18:53Ich habe jetzt die Solarkollektoren im Garten aufgestellt. Die werde ich dann demnächst anschliessen. Jetzt sollte ich nur noch einen Handwerker finden, der die Leitungen verlegt.
