ᐅ Stützmauer für die Stützmauer!? Habt ihr Ideen?
Erstellt am: 14.03.23 09:06
hanghaus2023
14.03.23 16:39
Könnte man denn theoretisch das Haus höher setzen? Was gibt der Bebauungsplan da noch her? Eine Änderung des Plans ist sicher günstiger als eine Unterfangung. Warum steht das Haus eigentlich so schräg im Grundstück? Wenn der Nachbar 2m SM herstellt ist es vermutlich recht steil.
haydee schrieb:
Ohne mehr Infos würde ich sagen Stellplätze anders planen.
Daher warte ich ja schon lange auf den Plan. Ich hätte auch an so etwas gedacht.
hanghaus2023
15.03.23 08:02
Ich habe noch Bedenken wegen der L Steine. Da diese nicht als Wandscheibe wirken ist eine Unterfangung mMn nicht einfach ohne Zusatzmaßnahmen möglich. Ob ein eventuell bewehrtes Betonfundament diese Scheibenwirkung ersetzen kann sagt Dir der Statiker.
hanghaus2023
15.03.23 08:47
Da es keine Pläne gibt, hier noch ein Vorschlag. Ihr könnt ja die Einfahrt und den CP höher setzen und dann mit L Steinen und oder dem Haus auf der Talseite sichern. Das ist sicher die günstigere Lösung. Wo bleiben die Pläne?
Costruttrice
15.03.23 08:56
Den Gedanken hatte ich auch schon. Lieber das eigene Gelände modellieren und anpassen und die andere Seite in Ruhe lassen.
Allerdings lässt mich dieser Satz des TE zweifeln, ob das so leicht umsetzbar ist mit höherem Carport…
Hausbau75 schrieb:
Wir haben ein eher größeres Carport als Hauseingangsüberdachung
Wenn das Carport den Hauseingang überdachen soll und der Eingang auf der Seite zum Carport liegt, wäre der Höhenunterschied ein Problem.
hanghaus2023
15.03.23 09:15
Da das Dach höher kommt, sehe ich das als lösbar an. Leider keine Pläne??
Da will man helfen und der TE antwortet leider nicht auf Fragen.
hanghaus2023
16.03.23 07:45
Hausbau75 schrieb:
Das muss ich erst mal sacken lassen und weiter überlegen...
Das glaube ich Dir. Nur den Kopf in den Sand stecken hilft nicht wirklich weiter.
plänecarportunterfangung
