ᐅ 1483€ pro kWp | CanadianSolar 11,48kWp und SMA Wechselrichter
Erstellt am: 16.01.23 14:34
halmi
17.01.23 13:07
274 Vollzyklen, mit welchem Anwendungsfall willst du dass denn schaffen?
Dein Anlage hat schon eine ordentliche Größe, aber wie willst du den Sommer über den Akku nachts wieder leer bekommen? 12-13 kWh verbrauche ich nicht mal bei -5° im Winter mit Wärmepumpe und Lüftungsanlage in der Nacht.
Dogma
17.01.23 13:18
wir haben jetzt (Winter) einen Durchschnittsverbrauch von 20kWh am Tag. Wenn wir nicht zuhause sind, z.B. über Wochenende weg dann sind es ca. 16kWh.
Im Sommer wird das ganze noch ein wenig mehr, weil z.B. Klima und Pool dazu kommen. Tendenziell wird es sogar noch mehr, weil wir die ST rausschmeißen und im Sommer das Warmwasser Tagsüber mit Überschuss hochheizen.
ach ja wir haben keine Wärmepumpe und kein E-Auto.
Selbst mit unserem doch schon sehr hohen Verbrauch lohnt sich ein Speicher nicht wenn er nicht um die Hälfte billiger wird oder der Strompreis kräftig anzieht.
P.S. bei einem 7,7kWh Speicher sind wir sogar über 300 Vollzyklen
halmi
17.01.23 13:31
ja, laut irgendwelchen Rechner. Die Realität sieht da leider etwas anders aus.
Du wirst, auch mit deiner großen Anlage, sehr viele Tage habe von Mitte November bis Ende Februar/Anfang März, da wirst du froh sein wenn überhaupt insgesamt 4-5kWh pro Tag vom Dach kommen.
RotorMotor
17.01.23 13:46
Dogma schrieb:
So müsste das bei 5,6 Jahren sein. Bei 10k€ sind es 10,1Jahre die angegebenen Zyklen sind von meiner geplanten Anlage mit ca. 29kWh. Aber den größten Ausschlag macht der Preis und/oder der Strompreis.
[ATTACH alt="1483-pro-kwp-canadiansolar-1148kwp-und-sma-wechselrichter-614053-1.jpg"]77563[/ATTACH]
12,8kWh für 5000€, wo das denn?
Nichtmal das Material kriegt man dafür, dann noch Wechselrichter und Anschluss, ...
Dann 274 Vollzyklen, wie willst du das schaffen?
Nachts Warmwasser mit einem Heizstab machen ist kein sinnvoller Anwendungsfall vom Stromspeichern. ;-)
DaGoodness
17.01.23 13:52
Das ist doch Quatsch. Ich habe selbst mit meiner 10kwp Anlage im Dezember 300kwh erzeugt. Also im Durchschnitt 10kwh pro Tag. Es gab sogar mehrere Tage da hat die Anlage über 30kwh erzeugt.
Da kannst du dir dann ausrechnen, was das heissen würde, wenn ich eine 2 1/2 mal so große Anlage hätte.
RotorMotor
17.01.23 14:09
Durchschnittswerte greifen hier nicht.
Bei mir wurden im Dezember auch knapp 300kWh erzeugt.
Allerdings an nur 6 Tagen. die restlichen 25 Tage war selten mehr als 5kWh und die wurden natürlich direkt verbraucht ohne durch den Speicher zu gehen!
Guck das bei dir doch nochmal richtig nach. 😉
speicherwärmepumpewarmwasser
