ᐅ Alternative Varianten Badezimmer-Grundriss Eigentumswohnung
Erstellt am: 24.10.21 22:22
frankfurtpaar schrieb:
Danke für den Vorschlag! Meinst du in etwa so?
Das funktioniert schon in der Skizze nicht.Ibdk14 schrieb:
Nicht cm-genau, nur als Skizze. So hab ich mir das in meinem ersten Beitrag gedacht. Sieht ähnlich aus wie Nice-Nofrets Vorschlag klingt 🙂
Ist gut, aber ganz so „luftig“ wird es nicht. (Sieht nach 2,8 x 3,6 m aus)barfly666 schrieb:
Bitte nicht die Türen verkleinern, was man hat das hat man (wenn man mal mit einem Rolli rein muss).Was möchtest du mit einem Rolli in diesem Bad bewerkstelligen? In diesem Bad kannst Du Dich nur als alleinstehender Mensch bewegen, ohne Hilfsmittel.Die musst du daher auch nicht durch die Tür zwängen.
frankfurtpaar25.10.21 21:27Chloe83 schrieb:
@frankfurtpaar
Fängt der Bauträger zufällig mit B an ? Dieser Grundriss kommt mir doch sehr bekannt vor.Ja, das ist korrekt, das hast du richtig erraten 🙂
Ja, das ist korrekt, das hast du richtig erraten 🙂Ich war selbst bis vor kurzem Eigentümer einer solchen Wohnung und kann Euch aus Erfahrung nur raten, lasst das Bad so wie es ist.Die Wohnungen dieses Bauträgers sind ja im Prinzip fast alle irgendwo gleich und die haben sich ja bei der Planung was gedacht. Ich würde maximal die Badewanne weglassen und die Dusche vergrößern, aber nicht die komplette Anordnung ändern. Bedenkt das evtl. Rohre, Leitungen, Anschlüsse ect. verlegt werden müssen. Kann gut gehen, muss aber nicht…
Mein Tipp: Fokussiert Euch auf die Ausstattung der Wohnung 😉
