ᐅ Klima-Anlage nachrüsten --> KFW Förderung weg?
Erstellt am: 10.06.21 21:02
netuser
23.06.21 13:31
Mycraft schrieb:
Nutze die Gunst. Geh nochmal in dich und überlege nochmal ganz sachlich. Zur Not nehme noch ein Physikbuch dazu uind lege bitte die Vorurteile ab. Klimaanlagen wären böse und der Klimakiller schlechthin.
Ich habe keine Vorurteile gegenüber den Anlagen 😉, habe allerdings tatsächlich gehofft trotzdem gut ohne auskommen zu können.
Werde noch mal in mich gehen und ggf. zeitnah Angebote einholen 🙂
netuser
23.06.21 13:32
Deliverer schrieb:
Ich habe bisher (leider) nur nachgerüstet. Da gilt die Faustregel 1000,- € je kW Kälteleistung. Also ein 2,5 kW-Gerät nahmhafter Hersteller (Mitsubishi Electric, Daikin...) sollte unter 3000,- € kosten. All inclu.
Gerade im ordentlich gedämmten Neubau sollte man ein Auge auf die untere Leistungsgrenze werfen (genau wie bei der Wärmepumpe für die Heizung). Wenn man bereit ist, die Klima ähnlich vernünftig zu betreiben, wie die Heizung (anmachen, laufen lassen), und man keine 18° als Ziel hat, braucht man keine 5kW. 2,5 bis 3,5 sind da auf jeden Fall ausreichend.
Besten Dank!
Hat jemand ggf. eine Größenordnung hinsichtlich der Fördersummen im Kopf?
Deliverer
23.06.21 14:38
netuser schrieb:
Besten Dank!
35%. Allerdings habe ich noch nicht nachgesschaut, ob es die auch im Neubau gibt. Im Notfall bereitet man halt nur vor...
Hier wird diskutiert: Edith: Hier gibts ja keine Links. Im Photovoltaik forum wird darüber diskutiert. Thread heißt: "Kühl durch den Sommer und Heizungsunterstützung wenn es Sinn macht! BAFA Zuschüsse i.H.v. mind. 35% für Klimaanlagen!"
netuser
23.06.21 14:50
Hier wird diskutiert: Edith: Hier gibts ja keine Links. Im Photovoltaik forum wird darüber diskutiert. Thread heißt: "Kühl durch den Sommer und Heizungsunterstützung wenn es Sinn macht! Bafa Zuschüsse i.H.v. mind. 35% für Klimaanlagen!"
OK, besten Dank!
Ist an mir bisher komplett vorbeigegangen, bis ich auf diesen Thread gestoßen bin. Ich schau mal hier im Forum weiter nach, eine Photovoltaikanlage soll bei uns ja ohnehin drauf...
Tolentino
23.06.21 15:51
Da steht bei Kälteanlagen nur Nichtwohngebäude
Reltaw2021
23.06.21 16:20
Ich habe auf der Bafa Seite bisher als Nutznießer vor allem institutionelle Einbauer gesehen.
Falls es auch privat geht, dürfte der Zuschuss bei 20% liegen, weil das da wo ich es sah immer der max. Prozentsatz war.
Besser als nix und gemäß der Tendenz aktueller Politik müsste man ja schon froh sein für eine Klimaanlage nicht BESTRAFT zu werden.
Allerdings ist die Voraussetzung, dass es sich um einen bestimmten Typus von KA handelt bzgl. der Kühlflüssigkeit.
bafa
