Zehnder Q350 - optimale Sommer-Einstellungen
4,80 Stern(e) 6 Votes
T_im_Norden
Hast du adaptive Einstellung aktiv ?
Falls ja stell mal auf Festwert, dann zieht die Anlage nachts die kalte Außenluft so wie sie ist.
Dann kannst du durchlaufen lassen, Bypass wird du ja schon aktiv haben.
opalau
opalau
Mir ist nicht klar welche Einstellung du mit „Festwert“ meinst? Bypass ist drin. Nur Abluft und Fenster auf war ein Tipp vom Zehnder-Techniker weil es schneller die wichtigen Räume kühlt.
T_im_Norden
Dann sollte die Anlage nachts eigentlich die kalte Außenluft unverändert zuführen und du kannst Fenster aufhaben und die Anlage normal laufen lassen.
Im Forum Zehnder Group Deutschland GmbH gibt es 28 Themen mit insgesamt 449 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zehnder Q350 - optimale Sommer-Einstellungen
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? 15
3Abstand Fortluft-Außenluft nur 2 Meter 17
4Kaminofen Außenluft Zufuhr - Wie sieht die beste Technik dafür aus? 22
5Einbruchsichere Fenster? 33
6Innenraum Gestaltung - Fenster 14
7Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
8Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
9Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
10Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
11Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
12Fenster zwischen 2 Räumen 13
13Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
14Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. - Seite 218
15Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
16Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
17Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
18 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
19Fenster im Neubau: Dreifachverglasung mit Grünstich? - Seite 321
20Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
