ᐅ Asbest im Bodenbelag Haus von 1972?
Erstellt am: 26.05.21 09:48
basti009
basti009
09.06.21 14:25
11ant schrieb:
Ein Einrollen kann sich ganz banal bei Klimaschwankungen daraus ergeben, daß Deck- und Tragschicht unterschiedlich dynamisch sind. Die Kraft des Klebers war den daraus resultierenden Kräften irgendwann wohl nicht mehr adäquat. Neu kleben dürfte diesbezüglich genügen. Aus meiner Sicht machst Du ein bißchen viel Buhei um den Bodenbelag eines Nichtaufenthaltsraumes.
Also einfach die Ecken anheben, neu verkleben und fertig? Und durch das neu verkleben, man müsste den Boden ja dann leicht anheben kann nichts passieren?
Dann würde ich das so machen.
Smialbuddler
09.06.21 15:48
Und was tust du, wenn z. B. ein Wasserschaden ist und du schnell (bevor Schimmel kommt) den Boden austauschen musst? Dann ist das doch viel schlechter planbar,als jetzt, in Ruhe. Dann hast du noch viel mehr Stress.
Irgendwann muss der Boden jedenfalls raus. Vogel-Strauß-Taktik ist nicht sonderlich lang anhaltend zufriedenstellend 😉
basti009
09.06.21 16:19
So habe jetzt mit 3 Firmen telefoniert.
Der erste würde die 7 qm Waschküche für 2000 netto!? Bearbeiten.
Oder den ganzen Keller 36 qm für ca 4000 Euro netto.
Der zweite sagt es würde sich nicht lohnen die 7qm zu sanieren das stünde in keinem Verhältnis.
Der dritte möchte alleine für die 7qm 4000 Euro haben.
Sind das realistische Preise? Das wäre ja Wahnsinn für die kleine Fläche!?
Smialbuddler
09.06.21 17:13
Kommt drauf an, welchen Aufwand sie treiben währenddessen. Ich sag nur Schleuse, Absaugung, ... Was sagen sie dazu?
Wenn das einfach so rausgerissen wird ohne Vorkehrungen, wäre es natürlich sehr viel Geld für wenig Nutzen. Dann könntest du es auch mit Schutzmontur selbst raus nehmen und entsorgen.
Ich würde wohl an deiner Stelle den gesamten Keller machen (lassen) und hätte dann Ruhe für die Seele.
Edit: Wir selbst hatten auch einiges fragwürdiges bzw. sicher schädliches in unserem 60er-Jahre Häuschen. Wir haben uns Schutzmasken und Anzüge besorgt, das Zeug teils gewässert, ganz ruhig gemacht, viel gelüftet, in Big bags verpackt und ordentlich entsorgt.
War für unser Gewissen okay. Mein Vater hat damals noch in Staubwolke stehend maskenlos Asbestplatten zersägt. Ja, das ganze Zeug ist schädlich und gefährlich. Aber mit für mich ausreichender Wahrscheinlichkeit nicht in geringer Dosis und mit Schutz.
basti009
09.06.21 18:55
Und ist dein Vater dadurch krank geworden?
basti009
09.06.21 19:25
Ich gebe dir recht, würde auch am liebsten den ganzen Keller machen lassen.
Nur dann ist man schnell mit entfernen, und neuem Boden legen lassen bei 10.000 Euro und das finde ich schon heftig. Hätte nicht gedacht das es so arg teuer wird..
kellerverkleben
