Unterschiede der Holzhäsuer
Meine denke war zum Teil noch das ein "richtiges" Holzhaus nur ein Kanadisches Blcokhaus sein kann
Das willst Du gar nicht wissen, welche Wandstärken das Energieeinsparverordnung-konform bedeuten würde. Vollholz - zudem weit gereistes - hätte mit ökobionachhaltig nicht viel zu tun, das ist mehr etwas für die Leute, die mit dem SUV zum Hofladen fahren. Statt mit Massivholz baut man aktuell vermehrt "holzmassiv", böse gesagt vergleichbar "Formschinken", was aber immerhin ökobionachhaltiger ist. Kürzlich las ich hier sogar einen Hinweis auf Käferholz, was m.E. auch eine feine Sache ist.
nach 10 Jahren (so wurde es mir gesagt, so weit sind wir noch nicht) die Luftverteilungskästen reinigen.
Siehe da: https://www.hausbau-forum.de/threads/bauleistungsbeschreibung-gu.36121/page-7#post-427273 bin ich nicht von der Hoffnung erfüllt, die Ablagerungen kumulierten brav im Hub.
Lüften geht immer. Wenn du nicht willst dann baue ohne.
Unsere Anlage schaltet sich im Sommer tagsüber zeitweise aus, damit keine warme Luft ins Haus geholt wird. Das wird recht schnell sehr stickig nicht warm. Mit 1x durchlüften ist es nicht mehr getan.
Wartung bisher 4-5 mal im Jahr die Filter Reinigen in der Anlage oder Austauschen, 2x die Kassette tauschen, ca. alle 6 Wochen die Filter an der Abluft reinigen, 2 x im Jahr die Bodenauslässe saugen. Rohre sind nach 2,5 Jahren noch sauber - was man so sieht. Freunde müssen viel weniger reinigen. Die wohnen in einer Neubausiedlung mit Sackgasse, wir haben vor dem Haus die Hauptstraße, dahinter unseren Privaten Urwald. Wir dürfen auch 4x im Jahr die Dachrinne reinigen.
P.S.: Holzmassiv baut aber eher eine Minderheit der (dann meist kleinen) "Fertighäusler". Das klassische "Fertig"haus ist aus Holzrahmentafeln gefertigt, also aus Wandtafeln, deren Zwischenräume zwischen den "Balken" mit Dämmstoffen ausgefacht sind, wobei sich aber in den letzten beiden Jahrzehnten an der Qualiät dieser Stoffe ibs. in Bezug auf Baubiologie viel getan hat. So gesehen bekommst Du auch da das ggü. WDVS bessere Haus - allerdings ggü. monolithisch Steinbau eher nur wenig mehr als gleichwertig.
T_im_Norden
Irgendeine Art von Lüftung brauchst du halt.
Wenn du eine Sole-Wärmepumpe mit Ringgrabenkollektor haben willst wirst wahrscheinlich auch BKA machen wollen .
Also ist dein Ziel möglichst wenig Energie zu verbrauchen.
Dann ist aber eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung eigentlich in meinen Augen Pflicht.
Gerade bei niedrigen Verbrauch steigt der Anteil von z.B. Warmwasser oder Lüftungsverlusten am Energieverbrauch stark an.
knalltüte
...Statt mit Massivholz baut man aktuell vermehrt "holzmassiv", böse gesagt vergleichbar "Formschinken", was aber immerhin ökobionachhaltiger ist. Kürzlich las ich hier sogar einen Hinweis auf Käferholz, was m.E. auch eine feine Sache ist.
Gestern mit "unserem" Zimmermannsmeister gesprochen (der unser Haus mit aufbauen wird). Der sagte auch das es aktuell vermehrt Käferholz (Borkenkäfer) gibt und das deswegen sogar die Preise gesunken sind. Vielleicht wird unser Dachstuhl im Oktober ja sogar daraus gefertigt
knalltüte
Wenn du schon Sole-Wärmepumpe machst und Photovoltaik aufs Dach, warum dann
nicht den ganzen Schritt gehen und KfW40(+) und reichlich Förderung
mitnehmen? Fehlt doch nur die von dir nicht so akzeptierte Kontrollierte-Wohnraumlüftung ...
Ich meine mich so zu erinnern: Alle die eine haben Sie nicht missen wollen, wer keine hat ist skeptisch
Zuletzt aktualisiert 21.12.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 929 Themen mit insgesamt 12092 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Unterschiede der Holzhäsuer
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
2Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 445
3Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 72491
4Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
5LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
6Welche Sole-Wasser-Wärmepumpe Viessmann, Niebe oder Stiebel WPE-I 10 H 12
7Wartungsvertrag Wohnraumlüftung, günstigere Filter 29
8Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
9Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
10Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
11Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 49
12Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? 34
13Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? 42
14KFW 40, Sole-Wasser Wärmepumpe lohnenswert oder doch Luft-Wasser? 15
15Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
16Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
17Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 - Seite 226
18Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
19Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
20Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
