ᐅ Aussparung im Estrich 5cm hoch - Wie wirds gemacht?
Erstellt am: 04.11.18 21:56
05.11.18 13:37
Bernd2378 schrieb:
Läuft dagegen die Waschmaschine etc.
Das stimmt. Aber wie viel Wasser ist in der Waschmaschine, dass Du eine Pumpe brauchst (im Zuleitungsschlauch ist doch ein Wasserstopper drin)? Da kann doch nur viel Wasser kommen, wenn die Leitung defekt ist. Und das passiert Dir genauso in Bad und Küche - dort hast Du aber keine Mulde. Und wenn es richtig sprudelt, kommt dort so viel Wasser, dass Dir die Pumpe auch nicht mehr viel nützt.
Also mach es so wie alle anderen auch. Vergiss die Mulde.
Bookstar
05.11.18 16:34
Genauso ist es. NO Risk NO Fun.
Anoxio
05.11.18 20:12
Hm. Ich sehe ehrlich gesagt auch keinen Sinn in solch einer Mulde, wenn kein Gefälle vorhanden ist. Unsere Waschküche haben wir von vornherein mit zwei Abläufen im Boden versehen UND natürlich das entsprechende Gefälle eingearbeitet. So können wir auch mal mit dem Wasserschlauch groben Dreck rausspritzen; natürlich kommt dann auch noch der Abzieher zum Einsatz.
Bei Schwiegermutter war schon paar Mal Wasser im Keller, aus unterschiedlichen Gründen. Aber auch da geht es eher pragmatisch, da sich das Wasser doch recht gut verteilt - da wird einfach der Nasssauger rausgeholt und die Pfützen aufgesaugt. Wüsste da keinen Vorteil von einer Vertiefung im Boden, in die das Wasser ja auch erstmal reingeschubst werden müsste.
Ich würde mir den Aufwand sparen.
Vor allem: in einer 12 Liter (!) Mulde - selbst, wenn sie vom Prinzip her dem edlen Gedanken gerecht würde, von der Dimension dann gewiß nicht.
Steven
06.11.18 12:44
Hallo Bernd
besorge dir beim Bauhändler eine 40mm Styrodurplatte, ein langes gerades Stück Metall (ähnlich einem Lineal) und einen Cutter. Dann schneidest du dein Mass aus und gibst es dem Estrichleger. zusammen mit einem 5 Euro schein. Der wird dir die Mulde aus dem Estrich auslinken.
Steven
muldepumpegefälle
