Digitale Thermostate Fußbodenheizung sinnvoll? Mehrpreis gerechtfertigt?
4,00 Stern(e) 3 Votes
Knallkörper
Letztlich ist jedes RTR nur so genau wie die enthaltene Messtechnik. Und die Schwankungsbreite der Raumtemperatur hängt von der Größe der Regelungshysterese ab. Beides kann sowohl bei digitalen wie auch analogen Thermostaten gut oder schlecht sein.
Wir nutzen die RTR schon viel. Die Schlafzimmer und Kinderzimmer sind normalerweise auf 18 Grad eingestellt. Wohnzimmer wird bei 22 Grad abgewürgt. Die Bäder haben stets vollen Durchlauf und kommen so auf rund 25 bis 26 Grad
Die brennen durch.
( stinkt verbrannt) ob das bei digitalen wirklich häufiger ist keine Ahnung.
Ja das ist doch eher ein Gerücht.
Dem gibt es eigentlich nichts mehr hinzuzufügen.
Hmm, beim Lesen entsteht aber genau das Bild was ich kenne bzw. wovon hier im Forum oft die Rede ist. Die Thermostate sind dauerhaft auf einen Wert eingestellt und werden eben nicht genutzt.
Oder nutzt ihr die wirklich und dreht ab und zu an den Temperaturen? Sprich heute mal 18 im Schlafzimmer, morgen dann doch lieber 20 und nächste Woche 16?
Zuletzt aktualisiert 08.12.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1851 Themen mit insgesamt 26944 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Digitale Thermostate Fußbodenheizung sinnvoll? Mehrpreis gerechtfertigt?
1was für Farben für das Schlafzimmer ? 44
2Ankleide/Schlafzimmer Problem - Grundrissdiskussion 25
3Schlafzimmer auf der Südseite zu warm? 18
4Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
5Gestaltung Schlafzimmer 35
6Grundriss Elternbad und Durchgang zu Schlafzimmer 13
7Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
8Größe vom Schlafzimmer und Kinderzimmer - Seite 238
9Schlafzimmer warm im Haus mit Lüftung inkl. Wärmerückgewinnung 24
10Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? 36
11Extra-Bad vom Schlafzimmer oder doch Abstellraum? 29
12Schaltung - Schlafzimmer - Deckenleuchte / Nachttischlampe 12
13Dachfenster im Schlafzimmer? 13
14Abluft im Schlafzimmer - Zuluft im Abstellraum 24
15Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? 56
16Verbindung Schlafzimmer / Ankleidezimmer / Bad 16
17Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
18Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
19Schalldämmung - geräusche aus dem Schlafzimmer 27
20Schlafzimmer im Keller 13
