ᐅ Praxistaugliche Größe für Fenster und Rollladen
Erstellt am: 06.01.18 17:17
Alex85
06.01.18 19:29
Thomas1980 schrieb:
Ich will ja auch nicht, dass es durch hängt oder eine super sonder Anfertigung.
Ich glaub deren Glasgrößen hast du schon längst den Standard verlassen 😉
06.01.18 21:45
Die Rollläden werden dann einfach mit einer Trennung hergestellt ist gar nicht unüblich
Thomas1980
07.01.18 00:47
Trennung bedeutet dann auch zwei Rollladenkasten mit zwei Motoren?
Ich denke eher: ein Kasten, eine Welle, ein Motor - nur zwei paar Führungsschienen und zwei Sektionen Jalousie.
Thomas1980
07.01.18 02:30
Super. Die Info hat mir gefehlt. Danke
Ist es bei den Rollladenkasten eigentlich auch möglich das Stromkabel für den Motor von oben einzuführen? Wir fahren jeden Rollladen mit stromkabel aus dem Hauswirtschaftsraum an (Steuerung via KNX). Die kabel werden in der Betondecke verlegt und kommen dann an der decke über dem Rollladen raus. Anschluss an den Motor per wago Klemme im Kasten. Würde gerne auf verteilerdose und Bohrung in der Außenwand verzichten
Thomas1980
07.01.18 10:55
Platzhalterbild mit Hinweis: Dieses Bild wurde gelöscht (pixload.org)
Ist mal der Grundriss vom Erdgeschoss mit den beiden Fenstern. Noch können wir die Fensteröffnungen ändern.
rollladenkastenmotorstromkabel
