Konstruktion Holzbalkendecke Einfamilienhaus 2 Geschossig mit Satteldach.
Warum bist du dieser Meinung? kannst du bitte weiter erklären?
Die Hinterlüftung ist grundsätzlich recht wirkungslos. Es gibt keinen "Antrieb" für horizontalen Luftwechsel.
Genau so ist es. Luftzirkulation hättest Du in dieser waagerechten Luftschicht ja nicht. Im Sinne eines Wärmedurchganges läge diese zwischen der Balken- und der Bodenlage ja bereits "jenseits" der Dämmlage. Ohne Zirkulation hättest Du hier die "Brutstätte" für genau die Kondensation, die Du befürchtest.
Unterhalb der Balken - also "vor" der Dämmlage - ist die Verlangsamung des Wärmedurchganges noch nicht eingetreten und damit das Temperaturgefälle gegenüber der direkt darunterliegenden "Schicht" (= Raumluft) geringer und damit weniger problematisch. Die Lattung stört hier daher nicht (einen energetischen Zweck soll sie an dieser Stelle nicht erfüllen, sondern das "Arbeiten" des Materials "Balken" von den sich in diesem Sinne stabil / starr verhaltenden Gipskartonplatten entkoppeln - letzteres wiederum wird bei Holz auf Holz so nicht benötigt). Ich hätte allerdings Rauspund bevorzugt.
Paulus16
Also Hattet ihr die Konstruktion meines Zimmermanns für unproblematisch, solange eine Dampfbremse fachgerecht angebracht wird?
@Knallkörper Was wäre besser passend zu meiner Konstruktion Dampsbremse oder -sperre?
Knallkörper
Ich würde es nicht so haben wollen. Es gibt keine 100% dichte Dampfbremse. Aus meiner Sicht sollte die Oberseite der Kehlbalkenlage tatsächlich diffusionsoffen sein.
Paulus16
Ich habe eine doofe Frage: Wenn man in den Platten Spalten absägt auf der Gesamtlänge des Belags, und somit eine Bretter.ähnliche Struktur schafft, würde das nicht das Risiko der Kondensation in der Dämmung minimieren?
Joedreck
Du musst eben dafür sorgen, dass eventuell auftretende Feuchtigkeit entweichen kann. Da wären viele Fugen bzw viele Löcher von Vorteil.
Zuletzt aktualisiert 29.11.2025
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 486 Themen mit insgesamt 4498 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Konstruktion Holzbalkendecke Einfamilienhaus 2 Geschossig mit Satteldach.
1HUF Haus - Schwarze Balken weiss streichen - Erfahrungen? 16
2Terrassen Unterkonstruktion auf Holz Witterung - Seite 211
3Holz für Dachstuhl selber schlagen - Feuchtigkeit - Zeitplan - Seite 633
4Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? - Seite 213
5Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
6Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
7Dampfbremse vs Dampfsperre 21
8Aufbau Dach - Welche Variante Dampfbremse? 10
9Sichtdachstuhl - Wo ist die Dampfbremse? 17
10Oberste Geschossdecke ohne Dampfbremse dämmen 17
11Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? 12
12Dampfbremse Dach - Tackernadeln abkleben? 10
13Parkett auf Fußbodenheizung ohne Keller - schwimmend mit Dampfbremse? 15
14Dampfbremse unter Dämmung Geschossdecke nötig? 25
15Holz oder Stein rund um den Pool? 15
16Reicht Holz für ein Gartenhaus ? 11
17Schimmel am Holz/Rohbau, Abzug der Abschlagsrechnung möglich ? - Seite 328
18Klappläden aus Holz oder Aluminium? Elektrisch oder manuell? 15
19Preisunterschiede Holz-Aluminium vs Kunststofffenster? 17
20Holz-Terrasse - Welche Holzart wählen, oder WPC Dielen? - Seite 231
