Spots im Bad - 12 Volt mit Trafo oder 230 Volt ohne Trafo?
4,30 Stern(e) 4 Votes
Malz1902
in unserem Bad ca 11qm möchten wir gerne 3 Lichtsports einbauen. 1er im Bereich Dusche, 1er über der Badewanne und 1er über dem Waschbecken.
Könnt Ihr mir welche empfehlen?
12 V mit Trafo oder 230 V ohne Trafo? iP44 oder iP65?
garfunkel
würde 12V nehmen. Es gibt dafür spezielle Spots die einen Gummiring oder ähnliches haben der dann verhindert das kein Spritzwasser oder auch Wasserdampf hinter den Spot kommt.
€: Über der Dusche und anderen Nassbereichen gelten Vorschriften, ich glaube 230V wären direkt über der Duschzelle ohnehin nicht zulässig.
Auch wenn ich mir da jetzt nicht sicher bin
Zuletzt aktualisiert 26.12.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1386 Themen mit insgesamt 14473 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Spots im Bad - 12 Volt mit Trafo oder 230 Volt ohne Trafo?
1Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
2Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
3Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
4Anschluss Badewanne an Dusche 21
5Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
6Dusche 2 Seiten offen 26
7Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
8Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
9Offene Dusche - Wie tief? 28
10Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
11Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
12Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
13Grundriss Bad mit Dusche 11
14Fußbodenheizung in der Dusche? - Seite 214
15Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 224
16Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
17Dusche auf Podest und Schubfach 13
18Decke über der Dusche - LED-Spots 12
19Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
20größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 238
