ᐅ Kontrollierte-Wohnraumlüftung Lüftungsanlage - Entscheidungshilfe
Erstellt am: 22.10.17 11:14
Aotearoa
22.10.17 13:17
Wir haben für EG und OG bei ähnlicher qm-zahl die Zehnder 350 und hören hier nur bei der höchsten Einstellung die Lüftung.
Normalbetrieb ist die mittlere Einstellung und ich höre da eigentlich keine Geräusche, selbst wenn es leise ist.
Bieber0815
23.10.17 11:26
Unterscheiden sich die Anlagen in der verwendeten Ventilen und Rohrleitungen? Welche Querschnitte sind geplant? Welche Ventiltypen, welche Blenden gibt es? Wie wird die Frischluft von außen zugeführt? Gibt es da Unterschiede?
Wie ist der Keller ins Lüftungskonzept eingebunden? Gibt es ein Lüftungskonzept für den Keller? Entsteht dort Luft, die man abführen sollte?
munger71
23.10.17 21:05
Ich würde den Keller auf jeden Fall mit einbeziehen in das Lüftungskonzept. Haben wir auch gemacht. Wir nehmen eine Vallox MV-350E.
bon1980
23.10.17 23:00
Wir haben die CWL-300 im Keller hängen, bei ebenso ähnlicher qm-Zahl, aber bei uns sind alle Kellerräume mit belüftet.
Auch wir hören die Lüftung (also die Luftgeräusche) nur auf Stufe 4 (von 4), wenn es ganz leise ist auch auf 3. Standard ist bei und Stufe 2.
Das Gerät selber hört man auch auf höchster Stufe oben an der Kellertreppe praktisch nicht (die Tür zum Technikraum muss natürlich zu sein...)
baumhaus815
24.10.17 17:22
OK, danke schon mal für die Antworten bisher. Wir werden mal fragen, was es kostet, den Keller zusätzlich in die Lüftungsanlage zu integrieren. Dürfte eigentlich nicht mehr allzu viel an Mehrkosten ausmachen (hoffe ich) , da ja die Verrohrung deutlich kürzer würde, als in den beiden Wohngeschossen.
Jetzt ist mir noch etwas anderes eingefallen: Unser Wohnzimmer ist ca 30qm groß und es ist hier bislang nur ein Lufteinlass geplant. Um die notwendige m3-Leistung an Luftumwälzung zu erreichen, wäre hier aus meiner Sicht bei nur einem Einlass ja ein höherer Druck notwendig als bei zwei Einlässen. Nachteile könnten dann sein: höhere "Zugwirkung" und höhere Geräuschentwicklung.
Was meinen die Experten, wäre es deshalb bei einem 30qm großen Raum nicht besser, 2 Lufteinlässe zu planen?
munger71
24.10.17 17:33
Wir haben je 20qm Wohnfläche etwa 20m°3 Luftmenge eingeplant.
Z.B. bei einem 35qm Raum 2 Tellerventile 100mm mit je 20m°3 Luft.
kellerlüftungskonzeptstufe
