ᐅ Einfamilienhaus Bauen in NRW
Erstellt am: 28.04.17 10:25
An die Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Gegner oder/und Zweifler:
Setzt Euch ins Auto und stellt die Klimaanlage aus. In 10 Minuten wisst Ihr, wie das Gefühl in Eurem Haus bei längerer Anwesenheit ohne Lüftung, ob manuell oder durch Kontrollierte-Wohnraumlüftung, ist.
Wenn man dann die Fenster aufmachen muss, um Luft zu bekommen, ist das Stadium erreicht, in sich darüber Gedanken zu machen, wie viel Heizenergie man in einem Haus nach draußen katapultiert, statt die Fenster geschlossen halten zu können und dennoch Frischluft bekommt. Die Luft im Innenraum im Pkw ist natürlich viel schneller aufgebraucht als in einem Haus, dort braucht es einige wenige Tage, bis man Beklemmungen bekommt.
Diejenigen, die heutzutage auf eine Klimaanlage im Pkw verzichten, wissen ja um den Unterschied nicht und atmen mehr schlecht als recht auf ihrer längeren Fahrstrecke. Bei kurzen Wegen fällt dieses Phänomen nicht so ins Gewicht, da man durch öffnen der Tür wieder Frischluft in den Innenraum zuführt.
In aller Kürze Grüsse
Nordlys
03.05.17 13:16
My Lady, mit Verlaub, so ist es im Auto nicht, da wir von zwei Autos eines ohne AC haben. Da gibt es ja noch den Lüfter. Der schaufelt immer Frischluft rein. Beim Haus wären das Fensterfalzlüfter, Zwangsbelüftung. Karsten
Nee, die Falzlüfter sind die Kurbelfenster hinten. Alle halbe Jahr muß man die mal wieder hochdrehen, dann sind die n´büschn nachgesackt
Alex85
03.05.17 14:34
100W Leistungsaufnahme ist aber schon erhöht. Wenn man mal in die Datenblätter schaut, sind in einem Einfamilienhaus auf normalen Betriebsstufen eher um die 50W zu erwarten. Hängt aber wesentlich mit der richtigen Dimensionierung und dem Druckverlust zB durch dichte Filter zusammen.
Wirtschaftlich ist da vermutlich garnix. Bei über 10.000€ Anschaffung braucht man sich die Betriebskosten nicht versuchen gegen zu rechnen.
Will sie dennoch
andimann
03.05.17 15:01
Moin,
ich muss nun ehrlich zugeben, dass ich die 100 W nur geschätzt habe, bin noch nicht dazu gekommen, mal ein Messgerät zwischen zu hängen. Mache ich asap.
Unsere Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist bei Volllast mit etwa 175 Watt Verbrauch angegeben, die läuft bei uns mit permanent etwa 2/3 Last. (350 cbm ist Max. Durchsatz, bei uns laufen etwa 220 cbm/h).
Ist aber wumpe, auch mit 50 Watt Verbrauch "rechnet" sich die Kontrollierte-Wohnraumlüftung nicht. Darum geht es aber auch nicht. Es geht um Komfort, Pollenschutz für Heuschnupfengeplagte und um ein angenehmes Wohnklima ohne ständig irgendwelche Fenster offen haben zu müssen.
Gruß,
Andreas
Caspar2020
03.05.17 15:41
Warum nicht? Ist doch eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung, oder?
wohnraumlüftungfensterfrischluftklimaanlageinnenraumverbrauch
