ᐅ Wand entfernen tragend oder nicht tragend?
Erstellt am: 21.04.17 14:57
@ Kaspatoo
Ne, ne, ich würde schon eine Baufirma beantragen, so etwas mache ich doch nicht auf eigene Faust 😉. Es wäre aber einfacher zu machen wenn es keine tragende Wand wäre.
Jetzt aber eine blöde Frage. Wenn man von eine tragende Wand ausgeht und es Fachmännisch machen lässt, dann braucht man keinen Statiker holen, oder?
Caspar202022.04.17 19:15Dzenan73 schrieb:
Wenn man von eine tragende Wand ausgeht und es Fachmännisch machen lässt, dann braucht man keinen Statiker holen, oder?Wie soll fachmännisch gehen wenn man den Statiker / Bauing weglässt? 🙄
Einfach nur nen stahlträger reinklöppen von nem Maurer ist nicht 🤨
wenn du eie Baufirma damit beauftragst, wird diese Baufirma sich dabei auch statisch absichern und das Vorgehen planen. Du brauchst das Vorgehen nicht im Detail planen. Dafür gehst du ja zu einer Baufirma.
Geh zu verschiedenen Firmen und lass dir ein Angebot machen. Achte darauf, dass von einer tragenden Wand im Angebot ausgegangen wird.
Dzenan73 schrieb:
Jetzt aber eine blöde Frage. Wenn man von eine tragende Wand ausgeht und es Fachmännisch machen lässt, dann braucht man keinen Statiker holen, oder?Ja, das ist völlig korrekt. Also, daß das eine blöde Frage ist. Angenommen, es ist keine tragende Wand, und auch nicht fähig dazu. Und die läßt Du dann einen Stahlträger schultern. Dann kannst Du gar nicht so schnell "aua" schreien, wie der Stahlträger tiefer liegt als jeder Manta.
Scheust Du den Gang zum Statiker, um den Umbau ohne Genehmigung durchzuziehen ? - "mit eine kleine Draht bist Du super angeschließt" funktioniert beim Bau so nicht.
