Estrich Belegreif heizen
4,70 Stern(e) 6 Votes
Evolith
Dann scheint bei uns auch ein Schnellestrich verbaut zu werden. Unser BL sprach davon, dass wir dann 2 Wochen lang täglich mehrmals lüften sollen. In der Bauleistungsbeschreibung steht, das für die Trockenzeit 3 Wochen eingeplant sind.
Oder steht das Standardmäßig so drin?
Knallkörper
Ich habe den GU an seinen Termin zur Fertigstellung erinnert, da kam der Schnellestrich automatisch. Der Thermorapid ist zwar fast 20 Mal so teuer wie Zement, aber das dürfte nicht viel mehr als 1.000 bis 1.500 Euro Unterschied ergeben bei unseren 200 m2 Wohnfläche. Wenn die Zahl stimmt, das wäre es mir IMMER wert, zumal der Thermorapid auch nicht aufschlüsselt. Der Parkettleger konnte direkt kleben ohne Ausgleichsmasse.
Faydie
Beim nächsten Haus wissen wir's alle besser
Ja, das mit der Umstrittenheit der CM-Messung ist ja bekannt. Und auch für den Laien leicht ersichtlich. MMn kann an die Messung ja auch leicht (ver-)fälschen. Man soll ja den Estrich eher von "weiter unten" entnehmen. Wenn nun aber der Fliesenleger z.B. seinen Termin halten will, flutschen halt plötzlich ein paar "Körnchen" von weiter oben mit ins Messgerät. Ein anderer hat eh keine Zeit und gräbt sich durch bis ganz nach unten, damit er dem Kunden sagen kann "sorry, reden wir in 2 Wochen noch mal".
Ich habe beruflich mit Statistik zu tun und mir sträubt es hier auch nur die Haare.
KlaRa
KlaRa
a) Wie realistisch ist es, mit unserer Ausgangslage und geplanten Maßnahmen, diesen Termin halten zu können?
b) Bzw. mit welchen weiteren Maßnahmen können wir den Termin halten?
c) Falls der Termin nicht realistisch ist, was wäre denn realistisch?
d) noch mal anders gefragt: gibt es Grafiken o.ä, um wie viele Prozentpunkte der CM-Wert in einem bestimmten Zeitraum beim Belegreif heizen im Durchschnitt oder bei Optimalbedingungen oder oder oder abnimmt?
Hallo "Faydie". Deine Fragen kann man wie folgt beantworten:
Wenn bereits das Funktionsheizen stattgefunden hat, dann wurden die möglichen thermischen Spannungen, welchen ein Estrich im Nutzungszustand später ausgesetzt wird, bereits erreicht.
Das bedeutet: Du kannst den Estrich wann und wie Du willst aufheizen, wenn Bedarf besteht.
Estriche trocknen auch ohne zusätzliche Beheizung, das ist nichts neues.
Fußbodenheizungen beschleunigen den Austrocknungsvorgang.
Was sinnvoll ist: ein Hygrometer in den Raum stellen, die Fußbodenheizung (da sie derzeit nur auf Standby läuft, um nicht in den Frostbereich zu kommen) mit 25°C Vorlauf zu fahren und darauf zu achten, ob das Hygrometer den Wert >70% LF rel. erreicht oder nicht.
Wird der Wert deutlich unterschritten, darf man davon ausgehen, dass die Max. zulässige Restfeuchtigkeit von 1,8 CM-% unterschritten wird, dann steht den Fliesenarbeiten im Februar mit großer Wahrscheinlichkeit nichts im Wege.
Wenn Du einen Handversuch durchführen willst:
Lege ca. 1m² PE-Folie auf dem Estrich raummittig aus und platziere das Hygrometer unter der Folie.
Klebe die Ränder der Folie mit einem guten Klebeband fest und heize den Estrich bei rd. 30/35°C Vorlauftemperatur auf.
Nach 24 Stunden schaust Du auf das Hygrometer und auch, ob sich ggf. Kondensat unter der Folie gebildet hat.
Sind Kondensattropfen erkennbar, ist der Estrich sicherlich noch zu feucht.
Sind keine Kondensattropfen erkennbar, sollte das Hygrometer keinen Wert >70% anzeigen.
Dieser "Handversuch" ist nicht aus der Luft gegriffen, sondern es ist eine ziemlich sichere Prüfung mit Aussagekraft!
Ich verwende sie regelmäßig dann, wenn beim Estricheinbau auf CM-Messmarkierungen verzichtet (oder diese vergessen) wurden und eine sichere Aussage über die Estrich-Restfeuchte notwendig ist.
Gruß: KlaRa
Faydie
so, weil ich es beim googeln immer hasse, wenn ein Beitrag keinen richtigen Abschluss hat:
heutiger CM-Wert 1,9.
Was haben wir gemacht? Ab dem 01.02 Fußbodenheizung langsam wieder anlaufen lassen. Ab dem 02.02. Fußbodenheizung auf Vollgas bis einschl. 05.02. Ab 06.02 Fußbodenheizung nur noch mit 32 Grad, weil der Spachtler sonst nicht arbeiten konnte. Ab dem 02.02 pro Stockwerk ein Kondenstrockner und ein Ventilator.
Nun lassen wir die Fußbodenheizung über das Wochenende noch laufen. Ab Di wird mit den Wandfliesen begonnen. Bis die Bodenfliesen dran sind, haben wir locker die 1,8.
Danke an alle
Zuletzt aktualisiert 26.11.2025
Im Forum Baumaterialien / Werkzeuge / Produkte gibt es 131 Themen mit insgesamt 1254 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Estrich Belegreif heizen
1Warmen / nicht kalten Boden - Fußbodenheizung? 10
2Parkett auf Fußbodenheizung ohne Keller - schwimmend mit Dampfbremse? - Seite 315
3Schnellestrich für begehbare Dusche notwendig? 12
4Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper 23
5Fußbodenheizung und Teppichboden 12
6Klimadecke vs. Fußbodenheizung 13
7Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
8Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
9Mehrkosten durch Fußbodenheizung 11
10Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert? 71
11Elektro-, Fußbodenheizung, Gasbrennwerttechnik statt Heizkörper? 10
12Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
13Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? 15
14KFW55 Haus mit Fußbodenheizung... welcher Bodenbelag? 11
15Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? 22
16Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? 19
17Fußbodenheizung oder nicht? 20
18vorübergehender Bodenbelag bei Fußbodenheizung 14
19Deckenheizung, Wandheizung oder Fußbodenheizung? 18
20Fußbodenheizung Ja oder Nein? 32
