Poroton oder Kalk Sand Stein
4,20 Stern(e) 6 Votes
Tom1607
nun ich habe bei mir in der Außenwand Porenbeton und ALLE Innenwände mit 24er Kalksandstein. Die 'veralgung' ist ein grundsätzliches Problem das bei jedem Hochdämmenden verfahren egal ob Stein oder WDVS aufkommt. Das Problem ist das die Steine außen Kühler sind da weniger Energie von innen nach außen dringt und dann halt die warme Luft an der Oberfläche kondensiert was zu einer veralgung führt. ich habe das Problem auch (allerdings nur an der nordwand da keine sonne den Stein anwärmt) obwohl ich kein WDVS sondern einen Porenbeton Stein habe.
cg3980
Danke, dass ist eine wertvolle Information, da ich immer davon ausgegangen bin, das Problem würde nur bei WDVS auftreten.
toxicmolotof
"Irrelevant", da du Dir die Hitze durch die Fenster rein holst.
Bei uns ganz extrem, nahezu schwarze Fliesen hinter Glas. Einen Tag Sonnenseite keine Rollladen unten und die Quittung sind 28°.
Machste die Hütte komplett dicht (Rollladen ab 6 Uhr in der früh auf der Sonnenseiten runter) bleibt die Bude bei fast kalten 23°. Darfst nur die Türe nicht auf machen, dann wirste erschlagen.
cg3980
Völlig irrelevant? Wir wohnen derzeit in einem Fertighaus / Holzständerbauweise (13 Jahre alt) und da kommt die Hitze definitiv nicht nur über die Fenster rein.
toxicmolotof
Wir reden hier aber von einem Neubau aus Kalksandstein oder Poroton. Nicht von einem 13 Jahre alten Holz-Fertighaus.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1532 Themen mit insgesamt 13466 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Poroton oder Kalk Sand Stein
1Porenbeton oder Kalksandstein mit WDVS aus Polystyrol - Seite 229
2Kalksandstein + WDVS, Ytong oder Kalksandstein 2 Schalig 14
342,5cm Porenbeton und 400cm breite Fenster und Raffstoren 18
4Kostenunterschied KSK+WDVS zu Porenbeton 11
5Y-Tong (Porenbeton) - qualitativer Baustoff? (Schallschutz!) - Seite 391
6Lüftung im Fertighaus (Holzständer mit WDVS) auch im Massivhaus? 36
7Neubau mit Kalksandstein + WDVS - Kritik?! - Seite 232
8Bauweise: 36,5 cm Porenbeton oder 17,5 cm + 14 cm WDVS - Seite 237
9Absturzsicherung Bodentiefe Fenster WDVS - Seite 211
1017,5 Poroton + 16 WDVS oder 36,5 Porenbeton 19
11Porenbeton oder Poroton oder Kalksandstein? 10
12Außenwände Porenbeton, Innenwände Kalksandstein - Ja oder nein? 11
13Neubau Einfamilienhaus (KFW70)/Porenbeton vs. Kalksandstein/was verbauen? 71
14Rollladen Zwangsentriegelung an einem Fenster vorgeschrieben? - Seite 441
15Einschaliges Mauerwerk vs. Zweischaliges mit WDVS 19
16Neubau 36,5 Porenbeton dämmen? - Seite 660
17Kalksandstein vs. Bims für das Mauerwerk? 16
18Wände aus Porenbeton - Seite 427
19Risse in Putzfassade WDVS (Dehnungsfugen?) - Seite 211
20Außenwand mit WDVS oder Außenwand mit Leichtputz? - Seite 223
