Günstige Garage - Standardgarage aus Beton?
RobsonMKK
RobsonMKK
Ich habe bei beiden Angeboten gleich ein Angebot für die Bodenplatte mit dabei.
Verputzen musst du die nicht mehr, die kommen mit Faserplatten die bereits in Putzoptik sind.
Und der Aufbau einer solchen Garage erfolgt innerhalb von einem Tag, es sind ja fertige Elemente die da geliefert werden und dann zusammengesetzt werden, Dach darauf, fertig. Vereinfacht gesagt
Ich schicke dir die Anbieter per PN.
8
86bibo
Ich meinte, wenn du selbst bauen möchtest ist Holz mMn die aufwändigere Variante. Ich hatte dich jetzt so verstanden, dass du das möglichst in Eigenleistung machen willst. Beim Kauf einer Garage ist Holz natürlich wieder interessant, da es industriell sehr gut und günstig produziert werden kann und auch transportabel ist. Eine gemauerte Garage kann man schwer anliefern lassen
Es kommt aber natürlich auch darauf an, was du mit der Garage machen willst und was du erwartest. Stein/Beton hat andere Vor-/Nachteile wie Holz. Ich würde da nicht zwangsweise nur nach dem günstigsten suchen.
ElBoCaDiLlO
Also, am liebsten würde ich keinen Handschlag tun und für die Garage so viel bezahlen, als ob ich alles selbst gemacht hätte und nur die Materialkosten bezahle.
Ich finde eine Garage ist ein gar nicht so kleines Projekt und ich weiß nicht, ob ich mir das als Laie zutrauen darf. Zudem wird es dann sicherlich auch sehr lang dauern, bis das mal umgesetzt ist. Zudem brauche ich auf jeden Fall professionelle Hilfe beim Dach etc.
Wenn alles aus einer Hand geht, wäre das natürlich für mich die einfachste Lösung.
Nutzen will ich die Garage später wohl eher als Lager und Werkstatt, bzw. Aufbewahrungsort für Gartenutensilien. Bei der Größe sollte jedoch vorne ein Auto reinpassen und hinten noch 12m² für mich bleiben, um da vielleicht noch ein Motorrad unterzubringen.
Alles nicht ganz leicht, man möchte so viel, aber der Geldbeutel ist jetzt schon reichlich geschröpft und gibt "viel" an sich nicht mehr her.
Wie ich es auch drehe und wende, ein Untergrund muss auf jeden Fall her und dazu braucht man ja fast einen Mini-Bagger oder viel zu viel Zeit (muss leider wirklich auf 80cm runter) und darum werde ich mich erst einmal kümmern... was dann darauf kommt, kann man ja noch entscheiden.
Mit wie viel Trcoknungszeit muss ich für Streifenfundamente einplanen?
Vielen Dank für Eure Unterstützung
Zuletzt aktualisiert 08.12.2025
Im Forum Garage / Carport gibt es 601 Themen mit insgesamt 6029 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Günstige Garage - Standardgarage aus Beton?
1Garage als Glattwand (Stahlblech) oder Holzständerbauweise - Seite 233
2Garage selbst mauern oder nicht? Was ist günstiger? - Seite 425
3Garage selbst bauen - Statik berechnen? - Seite 228
4Neubau mit GU Garage zu klein gemauert, was tun? - Seite 535
5Sport-Schuppen bzw Garage - Tipps? 18
6Garage selber bauen - Material- und Preisliste ok? - Seite 538
7Tipps/Dämmkonzept meiner Garage/Dachboden einziehen? incl. Skizze - Seite 210
8Terrassenaufbau über nichtbeheizter Garage 16
9Garage, Carport mit Fahrradschuppen - Grundstücksplanung 22
10Fertig Großraumgarage Holz oder Beton? Welche Kosten? - Seite 212
11Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen - Seite 15162
12Holz-Bodenplatte mit Stroh dämmen - Seite 320
13Terrasse auf Flachdach - Aufbau - Belag 12
14Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? 20
15Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
16Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
17Beheizung Garage. Was ist die beste / günstigste Lösung? 10
18Wo stellen wir Haus und Garage hin? 10
19Kostenschätzung Einfamilienhaus mit Garage 11
20Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
