Busch-Jaeger Busch-free@Home, Erfahrungen? BUS-light?
4,10 Stern(e) 11 Votes
du kannst die Busleitung legen wie du möchtest...es darf nur kein geschlossener Ring entstehen...
Dabei ist es völlig egal, ob du einen Baum,Stern oder eben einen offenen Ring dabei fabrizierst...oder auch ein Mix aus den Sachen...
Wolke
Grundsätzlich hätte ich auch lieber eine Kabellösung, das Problem ist eben die Nachrüstung. Man kann nicht alles von Anfang an Bedenken und nachher irgendwelche Kabel quer durch Grundstück und Haus zu ziehen ist eben auch nicht so toll. Zudem finde ich die angebotenen Systeme doch recht teuer. Kabelgebunden kämen an sich für mich nur Loxone oder KNX in Frage aber der Preis....
Dazu kommt bei vielen Systemen, dass man Pakete kaufen muß, um den Kram gescheit zu nutzen...was mit monatlichen Kosten verbunden ist...weiß nicht wie das bei Busch-freehome ist ?
Hi,
Wir haben das free@Home jetzt schon bei mehreren verbaut.
Knast alles einzeln kaufen.
Mann sollte immer wenn man nicht genau weiß was man schalten will einfach ne Büste tun überallhin ziehen.
Einfach ne leere neben den Steckdosen oder bei den Schaltern.
Die Leitung ist etwas teurer als eine Telefonleitung und die Dose kostet ein paar Cent.
Wenn Mann sich ein anderes Schalterprogramm auswählt arbeitet man mit Binäreingänge.
Es gehen aber nur 63 Schaltgeräte.
roadrun87
Wer nutzt denn hier free@Home in Verbindung mit Fußbodenheizung?
Ich würde gerne auf die "hässlichen" Raumthermostate in jedem Raum verzichten, da man eine Fußbodenheizung eh eher selten umstellt.
Meine Idee:
Fußbodenheizung über Heizungsaktor an free@Home und dann zentrale Steuerung über das Infoterminal bzw app. Jeder Raum erhält dann nur einen Temp-Fühler, keinen Temperaturregler an der Wand. (eine Fußbodenheizung muss man ja nicht ständig umstellen)
Die Temperaturfühler müsste ich ja über die Binäreingänge anbinden können. Dann kann ich jeden Raum einzeln über die App steuern.
Oder habe ich einen Denkfehler?
roadrun87
Soweit ich weiß ist eine Einzelraumregelung vorgeschrieben.
Ist es nicht ganz nett, ungenutzte Räume nicht Mitheizen zu müssen? (Künftiges Kinderzimmer steht aktuell leer)
Fußbodenheizung ist für mich aber auch Neuland.
Sebastian79
Guest
Man muss auch ungenutzte Räume Mitheizen, sonst kannst Du Schimmelprobleme bekommen - zumal heizt Du dann durch die anderen Räume eh mit. Und wenn Du es unbedingt willst, kannst die Räume ja einfach am Verteiler abdrehen .
Du kannst Dich von der ERR befreien lassen - oder es einfach sofort lassen . Das System ist zu träge, ein guter Abgleich der einzelnen Kreise ist das A & O bei einer Flächenheizung.
Ich spare mehr asl 1000 Euro mit dem weglassen der ERR - wollte erst noch Kabel legen, aber hab mir auch das gekniffen.
Zuletzt aktualisiert 30.12.2025
Im Forum Busch-Free@Home gibt es 15 Themen mit insgesamt 626 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Busch-Jaeger Busch-free@Home, Erfahrungen? BUS-light?
1Busch free@home oder Funklösung? - Seite 447
2Free@Home Besitzer: was habt Ihr bezahlt?! 15
3Busch&Jäger SmartHome (Free@Home) 49
4Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
5Wireless Busch-Free@Home mit Mehrfachtastern wie Tenton oder ähnlich 11
6Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, Fussbodenheizung, PV, KWL? 18
7SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
8Smarthome - Welches System für Neubau? 33
9Neubau - welches SmartHome System? - Seite 3186
10KNX im Einfamilienhaus für moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe notwendig? 104
11Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper 23
12Fußbodenheizung und Teppichboden 12
13Klimadecke vs. Fußbodenheizung 13
14Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
15Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
16Mehrkosten durch Fußbodenheizung 11
17Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert? 71
18Elektro-, Fußbodenheizung, Gasbrennwerttechnik statt Heizkörper? 10
19Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
20Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? 15
