ᐅ Kfw100 ausreichend?
Erstellt am: 01.09.14 17:07
perlenmann
02.09.14 14:14
klblb schrieb:
Wo ist eigentlich €uro? 😀
Komisch, oder? Den vermisse ich auch schon. Im anderen Forum hat der gut am Rad gedreht und dürfte ne Woche pausieren :p
Bauexperte
02.09.14 14:29
Sicher ?
Grüße, Bauexperte
V
vokono
05.09.14 23:46
Bauexperte schrieb:
Guten Abend,
"Der Energiebedarf eines KfW 70-Effizienzhauses ist niedriger, als ein rein nach der Energieeinsparverordnung gebautes Einfamilienhaus. So benötigt ein KfW-Effizienzhaus 70 lediglich 70 Prozent der Energie des, in der Energieeinsparverordnung festgelegten Referenzgebäudes = 100%. Je kleiner die Zahl (kfW 55, 40 oder PH) ist, desto mehr Energie wird gespart; je höher fällt die Förderung durch die KfW aus." Soweit - in Auszügen - die Erklärung auf Seiten der KfW.
Der Schritt vom Referenzgebäude zu KfW 70 ist nicht so teuer; die meisten Anbieter haben heute bereits eine Fußbodenheizung im Standard. Was dann zumeist fehlt, ist eine Wärmepumpe; zumindest aber eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, soll eine Gas-/Brennwerttherme verbaut werden. Aufpreis für eine Lüftung mit Wärmerückgewinnung ca. TEUR 8-9.
Nun kannst Du anhand steigender Energiekosten selbst ausrechnen, ab wann sich ein KfW 70-Effizienzhaus amortisiert 😉
Grüße, Bauexperte
Sehr pauschal aber absolut richtig!
Der Aufpreis für Kontrollierte-Wohnraumlüftung basiert auf was?
Ab wann rechnet sich was?
Bauexperte
06.09.14 00:22
Guten Abend,
Wie meinen?
Kontrollierte-Wohnraumlüftung mir Wärmerückgewinnung
Das läßt sich pauschal nicht beantworten; jedes BV ist singulär zu betrachten, da es von vielen Faktoren abhängt. nicht zuletzt vom Budget und grünem Gewissen. Ganz grob gesehen, läßt sich lediglich feststellen, daß Du, wenn Du nach Kfw 70 baust, das beste Preis-/Leistungsverhältnis im Vergleich Aufwendung und Energieeinsparung erzielst.
Grüße, Bauexperte
V
vokono
08.09.14 23:10
Sag ich doch!
Ganz grob!
Und was kommt dabei heraus ,wenn ich besser wie Eff 70 baue.?
Sind solche BH alle doof und haben zu viel Kohle oder denken zu grün? 🙄
Mein pauschaler Rat:
Immer ein wenig besser" bauen " wie gefordert! Nachhaltig eben!! 😎
Technik( z.B. Wärmeerzeuger ) ist i.d.R. austauschbar und wird ständig weiterentwickelt und verbessert.
Alles dazwischen ist Grauzone und Phantasie jedes Einzelnen.
Oh,Gott jetzt wird es noch ethisch;)
Bauexperte
09.09.14 00:13
Guten Abend,
Viele von ihnen sind schlicht schlecht beraten worden. "Doof" ist ergo das falsche Adjektiv 😉
Grüße, Bauexperte
wohnraumlüftung
