Erstellt am: 04.03.22 14:21
Tolentino
So, da ist er nun, der vielfach angekündigte Selbsthilfethread mit Erfahrungen zu oben genannten Vaillant-Geräten. Da sich hier ja erstaunlich viele gefunden haben, die diese Baureihe und teilweise sogar das gleiche Modell haben.
https://www.vaillant.ch/privatkunden/produkte/luft-wasser-warmepumpe-arotherm-plus-51456.html
Ich habe die VWL 75/6 und lerne sie erst ein bisschen kennen.
Erste Frage: Weiß jemand ob man im Sensocomfort Bedienteil auch irgendwo die Wärmemenge und nicht nur den Stromverbrauch sehen kann? Für die BAFA-Förderung (bis 2020) braucht man ja sowohl Stromzähler (ist auf jeden Fall drin) auch einen Wärmemengenzähler, damit man die Jahresarbeitszahl ausrechnen kann.
Zweite Frage: Wo kriegt man das ausführliche Betriebshandbuch her? Ich finde nur Installations- und Betriebshandbuch für Fachhandwerker für die 105 und die 125 oder aber Kurzanleitungen, aber eben nicht die vollständige Anleitung.
So, und dann lad ich mal die ein, die meines Wissens eine Arotherm plus haben. Wenn euch noch jemand einfällt auch gerne einladen und wenn jemand gar keine hat, den ich eingeladen habe, gerne wieder gehen oder bleiben, je nach Gusto.
Hausbau55EE
02.02.25 12:01
Tolentino schrieb:
Sorry, hatte den 01.02. mit drin, di richtigen Daten sind:
Energierzeugung Heizung: 1911 kWh
Energiererzeugung WW: 111 kWh
Gesamtenergieverbrauch (Hz+WW): 567 kWh
Monatsarbeitszahl: 4,56
Durch AT: 5,2
Ist die "Energieerzeugung Heizung" (oder WW) analog zu Erzeugte Wärme (erzeugten Warmwasser)? Wenn ja, dann schau doch bitte mal....
1911 + 111 = 2022
2022 / 567 = 3,56
Meine Werte aus meiner App
1055 + 95,4 = 1150,4
1055,4 / 263,5 = 4,36 Anzeige in der App 4,4
ElGordo
02.02.25 12:08
In der Hydraulikstation ist nur ein Sensor, Vorlauftemperatur Heizstab ist die Bezeichnung. Ist der gleiche wie die in der Außeneinheit.
Tolentino02.02.25 12:08
Nein, ist Umweltertrag und heißt im Gerät auch Energieertrag nicht (-erzeugung). Habe ich nur beim Aptippen falsch geschrieben, sorry. Also Strom muss auch beim Zähler drauf.
Hausbau55EE
02.02.25 12:16
Umweltertrag Heizung: 1911 kWh
Umweltertrag Warmwasser: 111 kWh
Erzeugte Wärme und Warmwasser: 2589 kWh
2589 / 567 = 4,56 als AZ
OWLer03.02.25 20:46
Januar Umweltertrag
Heizen: 1594 kWh
WW: 169 kWh
Summe: 1763 kWh
Strom Gesamt: 476 kWh
1763/476= 3,7 Jahresarbeitszahl
Hausbau55EE
04.02.25 08:04
OWLer schrieb:
Januar Umweltertrag
Heizen: 1594 kWh
WW: 169 kWh
Summe: 1763 kWh
Soll die Bezeichnung Umweltertrag richtig sein?
Wenn ja, dann sollte deine Berechnung anders sein.
(1594 + 169 + 476) / 476 = AZ 4,70
warmwasserheizungstrom
