ᐅ Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug?
Erstellt am: 23.06.15 22:15
willWohnen
willWohnen
23.06.15 22:15
wir haben eine ummauerte, offene Dusche mit annähernd bodengleicher Duschwanne.
Die L-förmige Wand um die Duschwanne, die ist ca. 2,10 m hoch.
Warum 2,10 m weiß niemand mehr!!!!
Keine Ahnung, ob wir da jemals mit jemanden drüber gesprochen hatten. Egal.
Der Fliesenleger will das Bad und die Dusche innen gleich hoch, nämlich 2 m, Fliesen. Also dass in den Bädern "überall ganz hoch" gefliest wird, das wollten wir, ich weeeeeiiiiiß schon, es ist modern, so niedrig wie möglich zu fliesen....
Die eigentliche Frage: 2 m Fliesenhöhe in der Dusche, ist das denn genug???
Mein Mann duscht immer mit dünnen Hochdruckstahlen, dass er fast aussieht wie eine Wunderkerze!
LG
willWohnen
kbt0923.06.15 22:50
Meine Duschtrennwände sind auch ca. 210 cm hoch. Sie sind aber rundum gefliest, auch obendrauf.
Wichtig ist auch, sich mal ein Bild davon zu machen, in welchen Höhen mit ganzen Fliesen begonnen wird. Und in welchen Höhen es dann z. B. bei Waschbecken etc. weitergehen soll. Ich finde da durchgehende Fugenbilder gut und auch gut, dass mit der Flieserei z. B. bei mir so begonnen wurde, dass unter dem Fenster die großen Fliesen von der Mitte aus nach rechts und links weggehen.
Mein Bad, ist halt nur 4,2 qm groß und daher schlecht zu fotografieren.
Badezimmer im Bauzustand mit Dusche, Fliesen, Fenster und Eimer auf dem Boden.
Badezimmer-Spiegel, rosa Handtuch am Heizkörper, Tissue-Box, florales Muster.
Badezimmer mit Fenster, Jalousie, großem Spiegel, Waschbecken und rosa Handtuch.
Ja, dann lasst doch ganz hoch fliesen
@kbt09 schöne Spiegelfront
kbt0923.06.15 23:17
Sonderanfertigung .. macht aus 4 qm fast 6 bis 8 qm
f-pNo23.06.15 23:22
Ist abhängig von zwei Punkten.
1. Wie groß seid Ihr? Bei 1,50 - 1,70 können 2 m reichen.
2. Wie wird geduscht? So wie Du bei Deinen Mann beschrieben hast, solltest Du die gesamten 2,10 m fliesen lassen.
3. Ich finde, es würde komisch aussehen, wenn die letzten 10 cm plötzlich nicht gefliest wären. Beherzige auch den Tipp von @kbt09 - lasse auch oben darauf fliesen.
Edit: Du willst Dein restliches Leben (oder zumindest sehr viele Jahre) dort wohnen. Dann sollte es Dir (wenn nicht gerade finanziell unmöglich) auch zu 100% gefallen. Ein oder zwei Quadratmeter mehr Fliesen sollten finanziell nicht das Problem sein.
lastdrop24.06.15 07:06
Ja, komplett fliesen lassen, auch oben auf. Hab ich nicht, ist nervig, echter Staubsammler...
fliesenduscheduschwanne
