ᐅ Neue Wärmepumpe, Fußbodenheizung bleibt kalt – nur 17 °C trotz Einstellungen
Erstellt am: 22.12.25 20:01
I
iliaserin25.12.25 17:50R
RotorMotor25.12.25 19:04Damit man dir helfen kann benötigen wir mehr Daten.
Also Informationen wie Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Volumenstrom, Leistungsaufnahme, Wasserdruck, usw.
Solltest du das nicht aus den Menüs raus bekommen, kannst du auch versuchen mit einem Thermometer mehr Daten zu bekommen.
Dort mal Vorlauf, Rücklauf, vorm Puffer, nach dem Puffer und so weiter messen.
I
Dort mal Vorlauf, Rücklauf, vorm Puffer, nach dem Puffer und so weiter messen.Auf Seite drei habe ich saemtliche Daten gepostet abfotografierter Weise. Vorlauf und ruecklauf und etliche andere. Das Warmwasser funktioniert einwandfrei kurioserweise. Wir koennen wunderbar baden und haben immer warmes Wasser bei der spüle. Nur die Heizung scheint nicht zu gehen.R
RotorMotor25.12.25 19:26iliaserin schrieb:
Auf Seite drei habe ich saemtliche Daten gepostet abfotografierter Weise. Vorlauf und ruecklauf und etliche andere. Das Warmwasser funktioniert einwandfrei kurioserweise. Wir koennen wunderbar baden und haben immer warmes Wasser bei der spüle. Nur die Heizung scheint nicht zu gehen.kann ich dort nicht sehen.Ich sehe dort nur Einstellungen für maximale Vorlauf und Rücklauftemperatur. Wir müssen aber wissen was die Temperaturen wirklich sind.
Also den aktuellen Status von den oben genannten Parametern!
I
Also den aktuellen Status von den oben genannten Parametern!OK. Ich habe nun nochmal einige Bilder im Anhang. Vielleicht hilft das weiter erstmal. Aktuell befindet sich die Anlage im notprogramm. Wodurch wir nun zumindest mal auf 18,8 ueber Nacht gekommen sind.. Keine Ahnung auf wieviel so ein notprogramm heizt.R
RotorMotor26.12.25 10:26An welcher Stelle werden die Temperaturen auf dem ersten Bild gemessen?
Es sieht nach Vor und Rücklauf aus? Aber vom Heizkreis oder zum Puffer oder noch was anderes?
Wenn das der Heizkreis ist, hast du das Problem gefunden. Spreizung viel zu hoch, Durchfluss zu gering.
Hängt da eine eigene Pumpe dran/vor?
Es scheint auch, dass das Notprogramm mit dem Heizstab heizt.
Dadurch kostet euch ein Tag aktuell ca 40€.
