ᐅ Haus sanieren statt abreißen Dach prüfen Fassade reparieren und Renovierungstipps
Erstellt am: 06.12.25 17:39
lilly898916.12.25 12:05Könnt ihr mir vielleicht aus Erfahrung sagen, ob es besonders unter einem Dachboden mit Ziegeln heißer ist, als unter einem Flachdach?
Generell, normale Dämmung aus den 90ern
Vielen Dank
Vielen Dank
Generell, normale Dämmung aus den 90ernGenerell kann man sagen, dass ein Satteldach (als Beispiel) im Sommer wärmer wird (der Wohnraum drunter) als bei einem Flachdach. Liegt aber nicht nur an Materialien, sondern an der Neigung des Daches. Der Winkel, mit dem die Sonne auf das Dach trifft, ist ungünstiger als beim Flachdach. Und das bestenfalls auch noch mit unbeschatteten Dachflächenfenstern (dann ist das Dach fast egal, wenn die Sonne durch die Dachflächenfenster brutzeln kann). Daneben heizen sich Dachziegel tendenziell deutlich besser auf als das Flachdach (Dachziegel vs. Kies beim Flachdach) und geben die Wärme gemütlich wieder ab.L
lilly898917.12.25 13:58N
nordanney17.12.25 14:08lilly8989 schrieb:
Hier bei diesem Haus im DG wurde mir angeblich gesagt, das es nicht warm wird.Wer ist man? Frag die, die dort wohnen.lilly8989 schrieb:
Aber gerade wenn die Schlafzimmerfenster so rausragen, wird es doch sehr warm oder? Baujahr 1996Ich dachte, 1997? Du weißt aber auch, dass diese Seite die Nordseite ist? Hilft zumindest schon mal, da die Sonne zumindest nicht durch die Fenster brutzelt.L
lilly898917.12.25 14:28Dieses Haus ist 96 oder 97. Der Verkäufer sagt natürlich, das es nicht so warm wird. Leider kann ich kein anderen fragen. Daher wollte ich gerne von euch Profis eine erste Einschätzung. Ihr würdet mir sehr dabei helfen. Für mich sieht das Dach jetzt nicht super gedämmt aus und auch die Fassade ist recht dünn.
Hier ist ein Foto von innen und vorne
nordanney17.12.25 14:34lilly8989 schrieb:
Daher wollte ich gerne von euch Profis eine erste Einschätzung.Auch wir können nur die Glaskugel befrage. Daneben ist für einige "nicht so warm", was für andere ein "unerträglich warm" bedeutet.Tendenziell wird es bei einem knapp 30 Jahren alten Haus im DG sehr warm. Allgemeinaussage, unabhängig von der gezeigten Wohnung. Wie warm genau? Wirst Du im Sommer sehen. Aber dann fragst Du Dich, ob es denn im Winter warm genug wird. Und wir werden sagen, dass das wieder individuell ist und Du es erst im Winter sehen wirst - oder im Rahmen der Heizkostenabrechnung merkst, ob warm günstig oder teuer ist.
P.S. Nur mal so ein Tipp: Es gibt so neumodisches Zeug namens Klimaanlage. Kannst Du - sofern nicht zu laut - sogar ohne jemanden Fragen zu müssen, auf die Terrasse stellen. Oder als Singlegerät in die Wohnung. Mit einem Balkonkraftwerk sogar extrem günstig zu betreiben.
