ᐅ Terrassenplanung Reiheneckhaus mit grossem Garten - An was denken?
Erstellt am: 04.08.25 13:41
Bauherrin123 schrieb:
wie rum ich sie verlegen soll, ums Eck dann drehen?
Mach Dir einen Verlegeplan, nachdem Du dann vorgehst.
Tolentino
17.10.25 22:53
Poste mal nochmal die Buchstaben Zahlen Kombination, damit findet man die bei Baumarkt mit H.
Bauherrin123
17.10.25 22:53
Fotos gibt es nicht, oder?
Terrassenplatte Feinsteinzeug Burlington Silver rektifizierte Kante 60 x 60 x 2cm oder 120 x 60cm.
Könnt ihr das bei Hornbach googeln, da Links hier nicht erlaubt sind. Die Platte sieht auf Bildern etwas anders aus als live.
Ich tendiere zu 120 mal 60. Muss jetzt nochmals überlegen, wie gros genau ich die Terrassen machen will. Die Terrasse vorne aoll um 4m herum und an der seite um 3m herum werden, jenachdem welche Platte, das man sie nicht schneiden muss. Dann die Verbindung dazwischen. Sie kann nicht genau in L Form werden, weil ea dann zu gross wird.
Große graue Betonplatte mit kleinem Etikett in der Ecke
Graue Bodenfliese mit rauer Betonoberfläche und rechteckiger Form.
Handskizze eines Grundstücksplans mit Haus, Terrasse und Grenzlinien
Tolentino
17.10.25 22:55
oder so.
Du machst doch keine Eigenleistung?
Frag das den Handwerker.
Bauherrin123
17.10.25 22:57
Tolentino schrieb:
oder so.
Art-Nr. 12309289 gib das in der Webseite von H..in der suche ein dann findest du sie. Nein ich mache nichts als Eigenleistung, Handwerker frag ich morgen aber bisher war das immer schlauer mit eigener Idee zu kommen und es umsetzen zu lassen.
Tolentino
17.10.25 23:00
Frag ihn, wie er das lösen würde, was sein Empfehlung ist:
a) beste technische Lösung und Auswirkung auf Materialverbrauch
b) beste optische Lösung und Konsequenzen auf der Technikseite und Materialverbrauch
c) günstigste Lösung und Konsequenz auf Technikseite
Und damit kannst du nochmal hierher kommen, ob der Stuss redet oder nicht.
Das Risiko, dass er deine Ideen einfach übernimmt, das aber nichts wird (entweder, weil es nicht gut ist oder er das nicht kann) ist zu hoch.
platteeigenleistungmaterialverbrauch
