ᐅ Treppenmaß für halbgewendelte Treppe zu gering?
Erstellt am: 14.03.25 12:03
ypg14.03.25 15:03
tom_tom schrieb:
SchwierigNö! Für Dich, für alle anderen anscheinend nicht.tom_tom schrieb:
halbgewendelte BetontreppeDas ist wohl eine 2-fach gewendelte? Man kommt auf der Seite raus, von der man die Treppe betreten hat?tom_tom schrieb:
Auge: 30 cmUnd das ist offen? Oder ist es innen mit Wand abgetrennt?tom_tom schrieb:
Der Architekt meint nun, die Treppengröße sei nur eine NotlösungEs liest sich so, ja.100cm brutto, davon gehen Handlauf ab. Pauschal kann man vieles aber nicht sagen, weil es eben drauf ankommt. Wenn andere Wände da irgendwo störend stehen, Setzstufen die Begehbarkeit einschränken, dann kann die ganze Treppe durch noch mehr Beschränkungen unbefriedigend sein und ihr Nutzen ist fraglich.
Bedenken sollte man, dass man nicht nur gesund und aufrecht mit festem Schuhwerk einmal am Tag die Treppe beläuft, sondern auch eventuell Kinder, besockte Füße, mit Wäschebehälter, Leiter unterm Arm oder schlafendes Kind über die Schulter.
Wenn man Wohnraum gewinnen möchte, bieten sich ja noch andere Wege an.
Tolentino14.03.25 15:12
Zumal die 10 cm auf der Treppe Welten sind, während in nem Raum (wenn man nicht gerade ein ganz bestimmtes vorhandenes Möbelstück genau in eine Nische rein bauen will), 10 cm eigtl nicht soviel ausmachen, bzw wenn es darauf ankommt, ist die Planung höchstwahrscheinlich murks.
tom_tom14.03.25 15:12
Ja durchaus eine schwierige Kompromiss-Entscheidung für uns. Eine breitere Treppe nimmt viel anderen Raum weg.
Die Meinungen helfen bei der Entscheidungsfindung.
nordanney14.03.25 15:35
tom_tom schrieb:
Eine breitere Treppe nimmt viel anderen Raum weg.10cm auf welche Länge? 2m. Dann Rechen weit über ganze 0,2qm. Wie klein ist das Haus, das 0,2qm je Seite „viel“ ist?tom_tom14.03.25 15:44
Mit 0,2 m² ist es bei unserer Raumsituation dann nicht getan. Ich werde mich auch nicht rechtfertigen. Danke.
nordanney14.03.25 16:39
tom_tom schrieb:
Mit 0,2 m² ist es bei unserer Raumsituation dann nicht getan. Ich werde mich auch nicht rechtfertigen. Danke.Dann halt nicht. Es geht doch nichts über Informationen, um eine gute Antwort zu bekommen. Leider stellst du eine plakative Frage ohne Hintergrund für die, die sie beantworten sollen.
