ᐅ Busch-Jaeger Busch-free@Home, Erfahrungen? BUS-light?
Erstellt am: 21.10.14 17:27
DJCOON
Guido1980
08.03.20 11:01
sheldon_c schrieb:
Also, ich habe schon von Leuten mit luftwärmepumpe gelesen, die automatisch zwischen Heizung und Kühlung umstellen. Sowohl die Thermostate als auch die Wärmepumpe. Dann schalten die Thermostate auch beim Kühlen richtig.
Über einen Fall, bei den zwei verschiedene Geräte (1x Heizen, 1x Kühlen) gesteuert werden weiß ich nichts...
Also laut Busch & Jäger Datenblatt des Heizaktors verhält es sich wie folgt:
Werden mehrere thermische Systeme parallel zum Heizen und Kühlen betrieben, die entsprechend über Heiz- und Kühlkreisläufe verfügen, so ist ein thermischer Stellantrieb für jedes Ventil eines Kreislaufs eines Systems zu verwenden. Die entsprechenden Kanäle sind je nach angeschlossenem Heiz- bzw. Kühlsystem als "Ventil für Heizen" bzw. "Ventil für Kühlen" zu konfigurieren. Im Menü "Verknüpfung" im Hauptmenü des System Access Point ist der zugehörige Raumtemperaturregler mit allen Kanälen zu verknüpfen, an denen die Stellantriebe angeschlossen sind. Die Regelungen für Heizen und Kühlen erfolgen automatisch in Abhängigkeit der Temperaturdifferenz zwischen Soll- und Isttemperatur.
Das verstehe ich so, dass der Heizaktor zwei unterschiedliche thermische Systeme parallel betreiben kann und das (in Abhängigkeit von der aktuellen Isttemperatur), um die Solltemperatur zu erreichen, erforderliche System dann aktiviert wird. Also wenn ich z.B. 21 Grad Solltemperatur einstelle würde die Fußbodenheizung bei Temperaturen <21° heizen und die Klimaanlage bei Temperaturen >21° kühlen (unter Berücksichtigung eines gewissen Toleranzbereiches).
Oder wie seht ihr das?
Mycraft08.03.20 13:00
Du verstehst das schon richtig nur hat aber eine übliche Klimaanlage kein Ventil velches du mit dem Heizungsaktor aktivieren kannst und diese dann plötzlich anfängt zu kühlen.
Das geht dann meistens nur über zusätzliche Hilfen. Bei der Remko z.B. über eine Zusatzplatine welche potentialfreie Kontakte bereitstellt und diese in die Innengeräte eingebaut werden muss. Dann wird die Fernbedienung im Prinzip nutzlos und die Innengeräte gehen in den on/off Modus.
Guido1980
08.03.20 13:11
Alles klar... dann muss ich nur darauf achten, dass die Klimageräte kompatibel zu dem Busch & Jäger F&H System sind... das sollte klappen
Freakyline
05.02.25 00:28
interessanter und informativer Thread; mittlerweile sind ja seit dem letzten Beitrag einige Jahre vergangen - bei Free@Home hat sich ja seitdem auch viel getan. Neuer Access Point, Welcome IP, 150 Geräte statt 64, 10“ Display, Matter Unterstützung usw.
Gibt es denn aktuellere Erfahrungsberichte? Hat das System jmd. von euch in den letzten 1-4 Jahren verbaut?
E
ernst087
06.02.25 08:37
wir stehen aktuell vor der Modernisierung/Kernsanierung unseres Hauses und überlegen, das System Busch-free@home zu installieren. Geplant ist, die Busch Welcome Außenstation mit Video zu integrieren. Zudem möchten wir die Steuerung der Jalousien, Fußbodenheizung, Lichter und einiger Steckdosen über das 10“-Display sowie die App realisieren. Hierfür würden wir den Access Point von BJ Electronics verwenden.
Es geht uns vor allem darum, Lichter, Jalousien und ähnliche Funktionen über das Panel zu steuern. Funktioniert das so wie geplant mit Busch-free@home? Hat jemand von euch Erfahrung damit?
LG
E
ernst087
06.02.25 10:26
LG
+als Ergänzung. Wir würden gerne die "normalen" Schalter installieren aber zusätlich alle Funktionen dann am Panel bedienen 🙂
free@homeventilisttemperatursolltemperaturfußbodenheizunginnengerätedisplayjalousienlichterpanel
