ᐅ Wärmepumpe: Welche macht Sinn? (Viessmann Vitocal 250-A?)
Erstellt am: 15.11.24 19:44
Tolentino30.11.24 10:34
Ist ja ne Frischwasserstation. Da kenne ich mich nicht so aus, ob die auch kleiner gingen.
Aber mir wäre das Angebot viel zu teuer. ca. 30-50%. weniger sollten drin sein.
Newbi2301.12.24 02:29
Beziehst du dich dabei auf das Setting oder auf die Einzelpreise (teurer Anbieter, man bekommt die 250 günstiger, etc.)? Falls Setting: Wo könnte man sparen?
Pufferspeicher hatte ich verstanden ist wichtig für Effizienz und Lebensdauer der Wärmepumpe. Was meintest du mit "größeres Brett zu bohren, wenn es so bei Viessmann steht"?
stjoob_at02.12.24 14:31
Genau das Gegenteil ist der Fall. Ein Trenn- oder Parallelpuffer sorgt für mehr Takterei = weniger Effizienz, mehr Verschleiß
Ein kleiner serieller/Reihenpuffer im Rücklauf kann z.B. bei Heizkörpern und Luft/Wasser-Wärmepumpe für den Abtauvorgang sinnvoll sein.
Und Finger weg von ERR. Dieses Abwürgen mag die Wärmepumpe auch nicht.
nordanney02.12.24 14:37
Ich bezog mich auf den Pufferspeicher. Teuer und sorgt für Ineffizienz (wobei das relativ zu sehen ist).
Die beste Wärmepumpe ist die, die einfach nur von der Wärmepumpe in die Fußbodenheizung und zurück geht. Die korrekt berechnet und ausgelegt wurde und möglichst 24/7 läuft. Die nicht von Einzelraumreglern gebremst wird (man kann sich davon befreien lassen).
wärmepumpepufferspeicher
