ᐅ Welchen Lichtschalter für Philips Hue?
Erstellt am: 22.11.24 08:40
FrankChief
22.11.24 08:40
ich möchte bei uns im Haus anfangen Smart Home nachzurüsten.
Ich möchte beim Licht anfangen und ich habe mir auch schon smarte Lampen ausgesucht und zwar Philips Hue
Ich möchte überall Philips Hue verwenden, da die das kompletteste Sortiment haben und eine große Auswahl haben.
Mir gefällt an Hue am besten das die auch verschiedene Farben darstellen können und bei Szenen unterschiedliche Farbverläufe
Ich werde zum größten Teil nur die Glühbirnen tauschen und nur vereinzelt die ganze Lampe
Die Philips Hue Lampen benötigen Dauerstrom somit müssen wir den Lichtschalter auf jeden Fall tauschen.
Meine Frage an euch welchen Lichtschalter könnt ihr mir empfehlen für Philips Hue
es gibt ja das Philips Hue Wandmodul was alle meine wünsche unterstützt aber (ich weiß nicht warum) die lassen das Teil mit Batterie laufen.
Ich habe keine Lust regelmäßig die Schalter abzunehmen um die Batterie zu wechseln.
Kennt jemand von euch einen Lichtschalter oder ein Unterputzmodul, dass Hue auf Dauerstrom lässt und das Signal beim betätigen des Schalters an Hue weiterreichen kann?
Die Grundfunktionen sollen aber auch bei Ausfall der Hue Bridge oder Home Assistant weiter die wichtigsten Funktionen (AN und AUS) per Lichtschalter weiter funktionieren.
Das Original Unterpultmodul kann per Zigbee eine direkte Verbindung zur Lampe herstellen und solange beide Strom haben können der Lichtschalter immer noch ein und aus schallten
Gibt es eine Alternative die die Funktionen vom originalen Wandmodul unterstützt das aber mit Strom versorgt wird (Strom liegt ja direkt an am Lichtschalter)
Vielen Dank für eure Tipps
nordanney
22.11.24 09:05
Lassen, wie es ist und mit Sprachbedienung arbeiten.
FrankChief
22.11.24 09:20
Ich möchte das Haus nicht nur per Sprache bedienen
Alle Lichtschalter sollen weiterhin so funktionieren wie aktuell jetzt auch und ich möchte Sprache, Szenen und Automationen nur zusätzlich hinzufügen
Wenn ich den normalen Lichtschalter drin lassen, dann ist die Lampe per Sprache usw. nicht mehr erreichbar da diese keinen Strom hat
deswegen brauchen die Hue Lampen ja dauerstrom und man muss nur irgendwas haben das dauerstrom lässt und direkt mit der Zigbee Lampe kommunizieren und schalten kann (falls Bridge oder Zentrale ausfallen sollte das man da nicht im dunkeln da steht)
nordanney
22.11.24 09:27
Nur, wenn Du den Lichtschalter betätigst. Musst Du ja nicht, wenn Du Sprachbefehle gibst. Das ist das normale Vorgehen.
Keine Ahnung, welche Schalter dafür geeignet sind. Hört sich aber nach viel Aufwand für Pillepalle an. Deshalb sind solche Birnen ja auch nur eine Spielerei aber nichts ernsthaftes.
FrankChief
22.11.24 09:35
Drückst du bei dir Zuhause keine Lichtschalter mehr und machst alles per Sprache?
Manchmal möchte man ja auch einfach ganz normal den Lichtschalter nutzen und Gäste Sowieso.
Das Original Wandmodul kann alles aber läuft auf Batterie
ich suche nach einer gleichwertigen Alternative die man direkt mit dem Stromkabel verbinden kann aber trotzdem direkt (ohne Bride) im Notfall mit der Lampe kommunizieren kann
nordanney
22.11.24 09:48
Ich nicht, ich nutze Shellys. Aber meine Ex hat in ihrem Reihenhaus fast alle Lampen auf Hue - 15-20 Stück inkl. der drei Kinderzimmer.
Und ja, ausschließliche Bedienung über Sprache. Einzelne Lampen, Räume, Szenarien. Da wird kein Schalter mehr gedrückt. Wenn sie oder die Kids die Tür aufschließen, wird direkt mit einem Sprachbefehl die passende Beleuchtung für Flur/Wohnzimmer/Treppenhaus "angeschaltet".
Kann man ja. Im schlimmsten Fall schalten die Gäste am Ende des Abends die Lampen per Schalter aus und meine Ex muss "nur" wieder einschalten, um den Dauerstrom zu bekommen für die Sprachbedienung.
Und das ist das exotische, was Du suchst, da jeder Lichtschalter auch die Lampen schalten kann - mit dem v.g. Manko (Gäste)
philipszigbeelichtschalterlampendauerstrombridge
