ᐅ Altes Fundament (30cm) tragfähig für Dachaufstockung?
Erstellt am: 22.10.24 11:06
Werner022.10.24 11:06
Hallo Zusammen,
wir würden gerne auf unserem alten, eingeschossigem Haus mit Spitzboden eine Dachaufstockung in Holzständerbauweise durchführen lassen. Da nicht mehr viele Unterlagen existieren, wurde an einigen Stellen das Fundament freigelegt um den Zustand zu ermitteln.
Das Haus misst 12m x 6,5m und besitzt ein umlaufendes Streifenfundament mit ca. 28-30cm breite (darüber 24-30 Wände Kalksandstein), 75cm tief. Zusätlich mittig zur Längsseite ein ein Fundament 30cm breit mit einer 24cm Kalksandstein Wand. Lt. Bodengutachten soll der Untergrund gut tragfähig sein.
Der Statiker meinte, das die Fundamente wohl zu schmal sein könnten. (Berechnung steht noch aus)
Ist das wirklich so knapp bemessen? Wie könnte man das Fundament verstärken? Einfach noch einen Streifen daneben setzten wäre wohl zu einfach.
Mfg
Werner
Mfg
Werner
Buchsbaum06622.10.24 21:31
Die Breite des Fundaments spielt eher weniger eine Rolle. Entscheidend ist die Tiefe und Tragfähigkeit des Ganzen, der Untergrund etc.
Da meine persönliche Meinung hier aber vollkommen irrelevant ist, überlasse sowas dem Statiker. Der kennt sich damit aus.
Werner024.10.24 10:05
Danke schon mal. Ich will halt nach Möglichkeit einschätzen, was auf mich zukommen könnte.
Simon-18924.10.24 12:48
Ist das wirklich so knapp bemessen? Wie könnte man das Fundament verstärken? Einfach noch einen Streifen daneben setzten wäre wohl zu einfach.Hallo,
diese Möglichkeit besteht durchaus. Nur ist es nicht mit dranbetonieren getan.
Es können Bewehrungseisen mit Epoxid Injektionsmörteln ins bestehende Fundament eingeklebt und daran die neue Längsbewehrung der Fundamentverbreiterung angebunden werden. Machbar ist es, wenn auch mit Aufwand verbunden.
Dieses Vorgehen ist im Hallenbau nicht unüblich, wenn Fundamente bei Hallenerweiterungen vergrößert werden müssen.
