ᐅ Neue Küche: Wasserleitungen auf Putz verlegen
Erstellt am: 15.07.24 22:22
hanghaus202317.07.24 16:13kbt09 schrieb:
Mein Tipp ... die beiden Hochschränke nebeneinander, also Kühlschrank, dann der Sonderschrank mit unten Spülmaschine und Backofen oben drüber. Und dann Richtung Fenster die Unterschränke mit Hängeschränken.Das war auch meine erste Idee. Aber dann kamen Bilder mit Wasserzähler, Steckdosen usw.
hanghaus2023 schrieb:
Aber dann kamen Bilder mit Wasserzähler, Steckdosen uswDa die Zeile ja eh vorgezogen werden soll, und soweit ich verstanden habe, die Zähler etc. in den Spülenschrank verschoben werden sollen, sollte die Hochschrankverschiebung kein Problem darstellen.Danke für Eure Rückmeldungen!
Hauptgrund ist, dass wir eine Küchenform mit Zeile links an der Wand und Halbinsel davor haben wollen (wie auf den Bildern gezeigt).
Und das mit dem Anschluss an der ursprünglichen Stelle nicht umsetzbar ist.
Insel ist knapp unter 2m lang und hat eine Tiefe von 1,5 Schränken (95cm). Wenn man vor dem Kochfeld steht hat man somit den normalen Korpus und auf der anderen Seite (ins Wohnzimmer raus) hat man nochmal drei "halbtiefe" Schränke mit 35cm Tiefe.
"Feste" Geräte haben wir nur eine kleine Kaffeemaschine und einen Wassersprudler, dieser kommen links neben das Waschbecken.
Die Küche wird grifflos sein mit Ausnahme des Kühlschranks und der Spülmaschine, da uns die vertikalen Griffmulden optisch nicht zugesagt haben.
Danke auch für deinen Input! Aber uns sagt die symmetrische Variante mit Turm links und rechts mehr zu.
Wie auch von hanghaus2023 angemerkt ist dies auch gar nicht umsetzbar aufgrund des Wasserzählers.
Zu- & Abwasser soll verlegt werden, der Wasserzähler bleibt aber an der ursprünglichen Stelle.
Bin wirklich überwältigt von der Vielzahl eurer Rückmeldungen, danke!
Allerdings steht das Layout der Küche für uns fest. Wir haben die Küche intensiv über einen Zeitraum von 2 Monaten geplant und Meinungen diverser Küchenstudios eingeholt. Für uns ist das die optimale Küche im Rahmen der Gegebenheiten.
Es stellt sich lediglich die Frage, wie die Verlegung der Wasserleitung aussehen sollte undob etwas beachtet werden muss hinsichtlich der Herdanschlussdose und der Steckdose links neben dem derzeitigen Wasseranschluss.
evelinoz schrieb:
was ist denn der Hauptgrund, dass ihr Wasser verlegen möchtet?
evelinoz schrieb:
Wie lang ist die Insel, wo arbeitet ihr? Wo stellt ihr Geräte ab?
Wird die Küche grifflos sein? Ich frage, weil die Blende links vom Kühlschrank nur 16mm sein soll/darf.
Auf einer Breite von max. 290 cm sehen die beiden Türme rechts und links mit der verhältnismäßig schmalen Lücke doch etwas seltsam aus.
hanghaus202318.07.24 09:33Da Du mit Informationen geizt, kann man wenig sagen. Vermutlich must für den Herd noch eine Leitung legen. Die Kochplatten kommen doch auf die Insel?
Wenn Du von Anfang an Deinen Küchenplan gezeigt hättest, hätte ich viel schneller was dazu sagen können. Immer diese Salamitaktik!!!!
Da Du mit Informationen geizt, kann man wenig sagen.Kann deinen Unmut nicht nachvollziehen. Ich habe bemaßte Pläne der Wände eingestellt, eine detaillierte Beschreibung was wir vorhaben und zudem nochmal Skizzen der Küche nachgereicht. Was fehlt dir denn noch genau?
Aber mal Spaß bi Seite, ich habe versucht die Küche bestmöglich im Nolte Konfigurator nachzubauen.
Was ich nicht hinbekommen habe zu konfigurieren (daher bitte dazu denken):
- Auf die hintere Küchenzeile kommen nochmal 30cm hohe Schränke, die die Lücke zur Decke schließen
- Die seitlichen Lücken zwischen den Hochschränken und Wänden werden jeweils mit einer Deckplatte verblendet
- Ebenfalls die Lücken zwischen Halbinsel und Wand werden verblendet
Dazu auch nochmal eine Nahaufnahme, wie man sich das mit der Blende am Ende vorstellen kann:
Wenn Du von Anfang an Deinen Küchenplan gezeigt hättest, hätte ich viel schneller was dazu sagen können. Immer diese Salamitaktik!!!!Um mich mal selbst zu zitieren:
FriesKP schrieb:
Weil es mir um die technische Umsetzung der Wasserinstallation geht und ich vermeiden wollte, dass das ganze in eine Grundsatzdiskussion über das Küchenlayout ausufert.Worauf es leider in den letzten Beiträgen hinausgelaufen ist.Ähnliche Themen
