ᐅ Planung Heizung Neubau wie effizient auslegen?
Erstellt am: 22.06.24 13:13
Tolentino29.06.24 11:51
Per se nicht, aber je nach Planung ginge das schon. Meistens hat man ja z.B. nicht Zu- und Abluft in einem Raum. Sondern man plant dedizierte Zu- und Ablufträume sowie Überströmungsbereiche. So fände schon eine gewisse Durchmischung statt.
Aber ja, die Idee ist unsinnig.
Wenn es eine Dissonanz erzeugt, dass eine große und teure technische Anlage die Hälfte des Jahres nicht genutzt wird, dann kann man auch komplett auf Luft/Luft-Wärmepumpen (aka Klimaanlage) setzen und damit dann auch im Winter Heizen. Mit guter Dämmung funktioniert das prima auch effizient.
Komfort ist im Winter schlechter, dafür im Sommer höher als bei Fußbodenheizung.
Hausbauer2329.06.24 13:49
Ich dachte mit Enthalpietauscher würde die Feuchtigkeit bzw. Trockenheit dann durchaus etwas beibehalten zwischen Zu- und Abluft?
OWLer30.06.24 10:55
Hausbauer23 schrieb:
Wie ist das denn wenn man mit Fußbodenheizung kühlt und irgendwo im Haus dann mit einer Klimaanlage entfeuchtet: Verteilt sich dann die entfeuchtete Luft über die Kontrollierte-Wohnraumlüftung im ganzen Haus oder geht die Luft letztlich wieder nach draußen ohne die anderen Räume zu entfeuchten?
Ja.
nordanney schrieb:
Das dürfte funktionieren, ist aber idiotisch. Dann kannst Du auch die Fußbodenheizung-Kühlung aus lassen und direkt mit Klima kühlen.
Nicht idiotisch, weil es funktioniert - z.B. bei mir. Ich habe nun mal (noch) keine Klima.
So beobachte ich das bei mir.
Trotz allem Kühlen und Entfeuchtens bei mir, werden wir wohl nächstes Jahr eine Klima einbauen. Wir hatten diesen Sommer schon so oft unangenehm hohe Luftfeuchtigkeit, gegen die mein Entfeuchter ankämpfen musste.
nordanney30.06.24 11:32
Hast meinen Beitrag gelesen? Idiotisch, weil man sich erst die Fußbodenheizung mit Kühlung gönnt, dann aber zusätzlich eine Klimaanlage laufen lässt, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Dass es funktioniert, ist völlig klar.
Genau das meinte ich. Nur Klima ist die angenehmere Lösung.
stjoob_at01.07.24 10:30
Daniel-Sp schrieb:
Lässt sich noch was ändern?
Statt Kombispeicher würde ich dann lieber 2 getrennte Speicher nehmen. Kombispeicher machen doch häufig Probleme. Die Trennung Warmwasser-Heizwasser mit den unterschiedlichen Temperaturniveaus funktioniert nicht so gut wie von den Herstellern angepriesen. Außerdem werden sie oft als hydraulische Weiche eingebunden was zusätzliche Probleme schafft.
Kombipuffer + ERR ist so der Worst-Case den man hinsichtlich Effizienz bei Neubau und Wärmepumpe machen kann. Auch zwei Speicher werden in 99% der Fälle nicht benötigt. Sollte der Installateur sich quer stellen, dann darf er max. einen kleinen Puffer seriell im Rücklauf einbauen. Alles andere ist Mist.
Für WW- Erzeugung: entweder klassisch einen Speicher oder alternativ Puffer + Frischwasserstation (rein für Warmwasser, kein Kombispeicher). Zirkulationsleitung würde ich auch immer versuchen zu vermeiden. Wieder eine Effizienzschleuder.
abluftklimaanlagefußbodenheizungluftfeuchtigkeitspeicher
