Ich würde einen passenden Dichtstopfen reindrücken (z.B. Kaiser Dichtstopfen ECON) und dann mit einem Schrumpfschlauch nochmal drüber gehen. Mit dem Dichtstopfen erreichst du Luftdichtheit und mit entsprechend dickwandigem Schrumpfschlauch auch ein wenig mechanischen Schutz des Leerrohr-Endes.
Was spricht gegen eine direkte Verlegung ohne Leerrohr? Dafür ist das Erdkabel schließlich gemacht.
FrankChief02.05.24 09:56@Michilo sollte man das Kabel nicht in einem Leerrohr verlegen für zusätzlichen Schutz und damit man das Kabel in Zukunft noch austauschen kann
mit dem Kaiser Dichtstopfen bekommen man das Leerrohr Wasserdicht abgedichtet?
Wie bekommt man das Kabel durch den Stopfen?
nordanney02.05.24 10:10FrankChief schrieb:
@Michilo sollte man das Kabel nicht in einem Leerrohr verlegen für zusätzlichen Schutz und damit man das Kabel in Zukunft noch austauschen kannGanz viel Theorie.1. Das Erdkabel benötigt keinen zusätzlichen Schutz. Wenn Du mal baggerst, dann hilft auch das Leerrohr nicht.
2. Der Austausch kommt im Normalfall nie vor.
FrankChief02.05.24 10:20@nordanney du würdest also empfehlen das Erdkabel ohne Leerrohr verlegen?
Das ist eher Schutz vor Tieren, oder Spaten
nordanney02.05.24 10:21FrankChief schrieb:
@nordanney du würdest also empfehlen das Erdkabel ohne Leerrohr verlegen?Jep. Mache ich seit 30 Jahren ohne Probleme (in meinen eigenen Häusern)FrankChief schrieb:
Wie bekommt man das Kabel durch den Stopfen?Ob es Wasserdicht ist weiß ich nicht. Ist für die Luftdichtheit entwickelt worden. Man kann die Membran einfach mit dem Kabel durchstoßen.
FrankChief schrieb:
Das ist eher Schutz vor Tieren, oder SpatenEin Leerrohr bzw Schutzrohr (es ist ja nicht mehr leer) hilft auch beim Spaten nicht. Nimm das Erdkabel einfach so. Wenn du Angst vor der Zukunft hast nimm direkt ein 5x1,5/5x2,5 und lass es in einer Friedl Dosenmuffe enden. Da kannst du dann alles weitere anschließen.
